T'es pas le premier qui a cette sensation. Perso c'était la 5. Une vidange de boîte lié au remplacement de l'embrayage a réglé ce désagrément.
Salut les gars,
J'ai ma BPS depuis 15 jours, 800km...
Depuis la sortie du garage, je trouve que la boite accroche entre la 2eme et la 3eme...
Avez vous eu le même soucis au début? Vous avez mis un additif ou autre chose?
Merci
Si ça peut te rassurer j'ai la même chose sur ma ds3...
Il semblerait que ça soit "normal" ou une maladie du coup.
Perso, j'attendrais pas et je retournerais directement chez Peugeot !
Alors moi à l'époque sur ma ds3 thp 156 achetée neuve la boite accrochait pas mal.
Visite à la concession RAS.
Vers les 2 000 kms ça allait beaucoup mieux , certaines boîtes doivent se faire.
Sinon vidange de boite.
La mienne accrochait un peu en passant de 2 en 3, cela s'est amélioré avec le temps. Ce n'est pas parfait tout le temps, mais j'ai malgré tout noté une amélioration.
Quand j ai eu ma phase 1 et 2 meme combat la boite etait dur au debut puis apres 1500 bornes elle s est faite je pense que c est normal par contre sur ds3 le guidage est moins bon que sur 208 de ce que j ai pu lire.
Je remonte ce sujet !
La mienne fait comme un leger "accoup" quand je passe ma vitesse levier en main en 1ere et 2nde, c'est de ça dont vous parlez ?
Après ça marche très bien, c'est juste un peu chiant car on croit qu'on va casser la boite ! Ma BPS a 27000km
Vidange de boite préconisée à 20 000km je crois bien sur BPS puis tous les 60 000km. A voir si ça a été fait.
Moi ma 5eme a accroché pendant 40 000km... Puis changement d'embrayage et plus de soucis. Donc surement en lien avec la vidange de la boîte.
Je ne sais pas si ça a été fait, je regarderai la dernière révision de septembre ce qui a été fait par l'ancien propriétaire.
Et si il me retrouve le carnet d'entretien complet voir si effectivement c'est précisé.
Sinon ça peut se faire soit-même ? Ça doit pas être bien méchant.
