Page 464 sur 570 PremièrePremière ... 364414454462463464465466474514564 ... DernièreDernière
Résultats de 4 631 à 4 640 sur 5692
  1. #4631
    15 Post(s)
    @pouma. Tu le connais BJ Racing ?
    Non, mais je suis du coin; Pont a Mousson, je connais.
  2. #4632
    On a pas à t'excuser. Tu es chez toi ici.
    Faut pas vendre la peau de l ours, mais deja, ca colle au siege, si y a 300 cv dans cette 208, allegement max, ca doit patater...
  3. #4633
    A voire cette histoire de dump, mais etonnant quand meme que ca entraine des coupures moteur full throtell.
  4. #4634
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Ah oui j'ai oublié de dire qu'on tourne entre 1.5 et 1.6 bars
    à quelle regime moteur ? car c'est ca qui est vraiment important :)
  5. #4635
    aurillac
    Bonjour à tous moi aussi j'avais eu ce soucis de ratés d'allumage lorsque j'enfonçai la pédale à fond avec le turbo de RCZ Cup et du coup ça sera intéressant de savoir d'où vient le problème
  6. #4636
    Justement, je penche plutot vers la limite de pression du capteur, qui doit etre au gros max.
  7. #4637
    15 Post(s)
    La caisse de ju208gti30th.... Regarder la vidéo....
    http://www.auto-moto.com/diaporama-a...e=EMAIL#item=1
    Le détail qui tue, la gaine...rétractable....
  8. #4638
    Ca rejoint en effet le probleme de ton gros turbo, sur le rcz. L ecu doit avoir un code erreur sur le capteur de pression quand le turbo envoie au max.
  9. #4639
    Non ce n'est pas un problème de capteur et ce n'est pas non plus des ratés d'allumage. C'est une fluctuation de la pression dans le circuit de suralim
  10. #4640
    Alors j'ai vu avec lui ce matin. Il va d'abord tester avec un autre ressort dans la dump peut être celui présent est trop faible. Sinon il va tester avec la dump origine. Si on doit changer les capteurs d'admission il faudra a ce moment là faire une gestion sur une gestion d'origine de rcz-r.
