Xcuse , petite auto branlette...
Hum charal....il me faut du steack la
Tout ça s'annonce bien alors... Y'a plus cas attendre les résultats... Au niveau du calculateur, si , endommagé, il va procédé comment pour la régule....
En fait il y a un pion de programmation qui a été arraché lors de la remise à l'origine donc il ne pouvait plus lire ni écrire sur le calculateur. Mais comme il ma dit, foutu pour foutu, il a reussi a injecter un peu d'etain directement sur la carte avec une seringue. Maintenant ca marche mais il veut éviter de faire trop de manip. Il va donc essayer de régler les soucis avant les réglages
Ok, c'est une pin de péter alors, il t'as mis du plomb pour récupérer le contact...En fait il y a un pion de programmation qui a été arraché lors de la remise à l'origine donc il ne pouvait plus lire ni écrire sur le calculateur. Mais comme il ma dit, foutu pour foutu, il a reussi a injecter un peu d'etain directement sur la carte avec une seringue. Maintenant ca marche mais il veut éviter de faire trop de manip. Il va donc essayer de régler les soucis avant les réglages
C'est BJ Racing que tu as déposé la 208? A Pont a Mousson?
Ca s'annonce pas mal tout ça!!
@pouma. Tu le connais BJ Racing ?
