Nan avec le PLA c'est relativment très facile. Les problème qui arrive c'est au niveau de l'adhérence de plateau chauffant. Mais quand tout va bien, on obtient de belles pièces.
Donc là, la pièce en nylon est finie, elle a nécessité 20H d'impression. Sauf que c'est une vrai catastrophe, les couches se décollent en 2/2, sa casse dans les mains en forçant un peu...
Je mettrais des photos se soir.
Pour moi, c'est lié a un refroidissement trop vite, du coup les couches ne collent pas entre elles, ou très mal, occasionnant des points de faiblesse.
Je vais refaire des tests sur les pièces plus petites, pour déterminer le bon réglage.
Mais je vais pas vous mentir, si cela reste aussi nul, je ne vendrais pas de telle pièces si c'est pour que sa casse au bout de 2j....
En attendant je roule encore avec l'écope en PLA, qui reste très solide, et voir dans le temps si cette matière peu être utilisé dans le compartiment moteur sans problème.
