Page 73 sur 103 PremièrePremière ... 2363717273747583 ... DernièreDernière
Résultats de 721 à 730 sur 1025
  1. #721
    yvelines 78
    44 800 km
    98 Post(s)
    pour avoir démarrer ma bps en full tube ... oui ca fait bcp de bruit , après je me suis tâté à faire full tube mais sur l'autoroute a 130 je pense tu pètes un plomb
    faut se faire plaisir mais pas se prendre la tete.. après en mode arsouille le tube sera certainement sympa mais si tu veux rouler trkl voir faire des long trajets bah c'est mort
  2. #722
    pour être monté dans une full tube , c'est bien le premier km après c'est énervant , perso ma config, je la trouve plus adapter pour la route et parler
  3. #723
    Bouches du rhone
    35 Post(s)
    est ce que vous pouvez me dire si c'est normal que le cylindre bloc soit autant ecrasé suite à la mise de mon silencieux ?
    Je ne vois pas comment faire autrement
Nom : 20180127_133755.jpg
Affichages : 254
Taille : 87.2 Ko
  4. #724
    Il faut mettre quelques rondelles sur l'autre fixation de l'autre silent-bloc. Ça abaissera un peu le silencieux et écrasera moins le silent-bloc arrière.
  5. #725
    Ayant racheté le tube inoxcar de christo, il m'a fourni les silentbloc, mais il touchait le diffuseur, du coup j'ai mis une cale en Téflon dans le silentbloc arrière (la ou s'est écrasé sur le tient), et des écrous pour abaissé le tube.
    Il a même fallu tordre un peu les tige de fixation pour essayer de le mettre à peu près droit
    Bouches du rhone
    35 Post(s)
    oui mais du coup si on abaisse le silencieux, il va se trouver trop bas au niveau de la sortie par rapport au parechoc non ? Après est ce que c'est gênant qu'il reste comme ça ?
  7. #727
    Si la sortie touche le diffuseur, oui faut le baisser, sinon c'est pas la peine ;)
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Bonsoir, je voudrais installer une demi ligne inox car sur ma 208 gti phase 2 donc de diamètre 55 et j'aurais quelques questions :
    Pour l'intermédiaire, vaut il mieux avec ou sans silencieux et pare flamme ?
    Pour le diam vaut il mieux rester sur celui d'origine 55 pu passer en 63 ? Sachant que je vais peut être la reprog
    Pour le silencieux je vais opter pour le xrace à double sorties
    Par contre je n'ai pas trouver de site ou je peut me procurer tout cela sur spnewconept il n'y a que en diamètre 50, merci d'avance pour vos réponses
  9. #729
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    Perso je dirai sans silencieux intermediaire.
  10. #730
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Je pense aussi partir sur un inter sans silencieux ni pare flamme , mais celui de inox car est il homologué?
    J'ai du mal à trouver des sites avec ce type de pièce de chez inoxcar en diam 55 si vous en connaissez je suis preneur
