Membre Habitué
VOYANT DEFAUT MOTEUR a 2900 kms
Bonsoir,
j'ai recu ma GTI il y'a de cela une quinzaine de jours
j'ai roule en prenant soin du moteur vu qu'il en période de rodage en suivant les consignes donnees sur ce forum, je suis a 2800km au compteur
cet apres midi apres avoir fait presque une centaine de KMs je me stationne pour environ deux heures
je remonte dans ma voture je met le contact, j'allume le moteur et la le DRAME la matrice du combiné affiche "defaut moteur faites reparer le vehicule"
je ne panique pas trop vu que j'ai deja eu ce probleme sur ma 207 VTi a peu pres au meme kilometrage.
je me remet a rouler pour rentrer, chose curieuse elle tire beaucoup plus qu'a l'aller.
j'arrive a la maison je laisse reposer, deux heures plus tard je retente ma chance et la plouf plus rien, je me remet a rouler 30minutes et choses bizard le message s'affiche de nouveau mais cette fois ci pendant que je roule
info a savoir: j'habite en Algerie le carburant n'est pas de superbe qualite, aujourd'hui il faisait sec et pas trop chaud 19°, je cible mes stations services.
j'attends vos retours avec impatience merciiii
Administrateur
Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR a 2900 kms
Bonjour. Je comprends tout à fait ton inquiétude.
Il y a beaucoup de défaut de sonde de température. Ca peut être cela, elle sera changé. Ca peut être une éventualité.
Sur le journal des alertes elle te dit quoi exactement comme message ? C'est ça qui est intéressant à savoir, mais si le message vient et repart c'est étrange.
Membre Professionnel
va voir ta concession c'est mieux
Membre Habitué
bonsoir a tous,
je suis parti voir mon concessionnaire
et comme toute voiture qui se repecte et ayant un probleme sous garatie a 100m de la concession dans les embouteillages le check moteur s'eteint et la voiture se remet a faire semblant que tout va bien
j'entre, on prends en charge mon vehicule et on branche le branche a la valise apres quelques minutes de manipulations obscures sur son clavier,le mecano peugeot me dit que c'est a cause du carburant il note quelque codes d’erreurs en me disant que c'est pour faire le suivi de mon vehicule.
il me conseille d'acheter un flacon d'additif et de le melanger au carburant chose que j'ai faite, j'ai roule une bonne partie de la journée sans soucis jusqu'en fin de journee ou l'icone reaparait avec le message "DEFAUT MOTEUR, faites reparer le vehicule"
par contre cote sensations de conduite rien n'a change, pas de perte de couple ou de puissance.
je vous tiendrai au courant au fur et a mesure, entre temps si quelq'un a une idee je suis preneur, merci et bonne soiree
Le mécano qui conseille d'acheter un façon d'additif... Sur une voiture neuve ! On aura tout vu.....
C'est un additif pour l'essence de m...e qu'on trouve là-bas.
Notre amis est en Algérie
Ah oui, j'avais pas suivi... Une GTi en Algérie, doit pas être facile tous les jours !
Membre Habitué
Salut a tous
bein voila une semaine apres l'apparition de mon voyant moteur
le probleme semble avoir ete regle avec le petit flacon d'additif
ma GTi ne dit plus rien, je pense qu'elle commence a s'habitue a notre carburant aussi propre que le derriere d'une vache
elle demarre et roule tous les jours sans broncher
donc je pense que c'etait reelement un probleme de carburant
p.s: je vous joint une photos de l'etat de mes sorties d'echapement apres 150km d'autoroute, je les ai bien nettoyé vant de commence roule, ca temoigne de la qualite de notre sans plomb 95 a 15centimes d'euros le litre, enfin on en a pour notre argent
merci et bonne journee
15 centimes le litre !!!!!!
Tu peux m'en envoyer quelques bidons ?
Sinon pour l'état de la canule, c'est pareil en France mais peut être dans une moindre mesure.
C'est normal, les moteurs essence à injection direct dégagent plus de particules que les anciens moteurs essence. Un peut comme les diesels mais eux ont maintenant le filtre à particule.
Membre Habitué
en rentrant maintenant
le temoin de la reserve essence s'alllume un moment plus tard le voyant se rallume
ce qui confirme encore plus la these de la mauvaise qualité d'essence
une fois arrivé au fond du reservoir on aspire les saletés et on allume le sapin de noel
bref merci les amis et a la prochaine
