Oui j'ai eu ça, j'ai aussi abîmé 2 valves avec la pince, donc changement des valves chez Peugeot, puis remplacement des bouchons acier par des bouchons plastiques noirs. Après si tu préfères les bouchons métallique, mets de la graisse sur le pas de vis, sinon ça recommencera. Perso je préfère en plastique, et même niveau esthétique, vue la position des valves on ne les voit pas très bien, donc les bouchons métalliques n'apportent pas grand chose
 je précise ) déjà que c'est facile d'accès obligé d'attaquer le bouchon à la pince !) du coup je pense avoir un peu foirer certaines valves ! Avez-vous déjà le même problème ?
  Répondre en citant
