Page 58 sur 62 PremièrePremière ... 8485657585960 ... DernièreDernière
Résultats de 571 à 580 sur 611
  1. #571
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Sur un RCZ ca passe...
    montage sur celle de @brumpk demain midi
  2. #572
    116 Post(s)
    il y a plus de place sur le rcz que nous . Dommage que peugeot est fait un compartiment moteur trop petit pour foutre un cone. Tu veux faire un truc comme sa @rcz297
Nom : 19388298_10213937784058003_7516272030902518474_o.jpg
Affichages : 288
Taille : 93.0 Ko
  3. #573
    aurillac
    Oui un truc dans ce genre là mais avec un couvercle et une arrivée d'air frais au fond de la boîte avec un boa avec prise d'air sur le pare-choc
  4. #574
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Voyant défaut sur bps...On dépasse pas les 165 de Maf...
    Le retour à l'admission redox fait que le voyant ne revient pas et on revient à nous 178g/s.
    Du coup je suppose que l'absence de découpe dans le pc avant et le peu de place sous le capot (accentué par la plus grande batterie et le stop and start) fait que ça ne marche pas.
    Je suis dégoûté
  5. #575
    Marseille
    72 Post(s)
    Je suis dégoûté
    Oui desole pas pu faire de retour avant de mon experience
    Les +:
    - plus aucun lag ! Hallucinant en comparaison de l admission " d origine " sachant qu avec mon echangeur forge et sans carto j ai accentuer le lag...
    - gain de couple de 2000 a 4500 tours minutes (ressenti personnel, pas de chiffres pour confirmer cela)
    - un bruit totalement kiffant ! Qui change également le bruit de la dump.
    Les - :
    - perte de puissance après 5500 tours... alors que j avais une montee constante jusqu a 6200tours.
    - voyant moteur avec code erreur P2191 donc oblige de repasser sur de "l origine"
    Voila pour mon retour. Je pense qu avec une reprog on peux regler ce probleme Apres 5500tours mais par contre vu que la MAF monte pas plus...
    A tester peu être le systeme sur banc capot ouvert pour que le cone respire et voir si la MAF repasse sur des valeurs cohérentes. Cela voudrai effectivement dire qu elle ne respire pas assez.
    To be continued si MR TEDENX ne perd pas de sa motivation!
    Merci en tout cas d essayer de faire evoluer nos belles
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  6. #576
    116 Post(s)
    Je suis dégoûté
    C'est vraiment dommage que le test est échoué. Je suis tombé encore sur un préparateur qu'il y a encore fait se montage avec le turbo de la rcz https://www.etuners.gr/peugeot-208-gti-stage4/
  7. #577
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    je ne sais pas quoi vous dire, peut être est ce qu'il passe en carto MAP et plus MAF, mais dans ces cas pourquoi l'aurait il laissé en place ?
    par contre c'est une euro 5 sur le lien, comme la mienne et la ca marche
    Je vais refaire les tests sur l'euro 5 et essayer de joindre Vone et e-tuners pour avoir des avis de programmateur
  8. #578
    Mince, c est une mauvaise nouvelle. :-(
  9. #579
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    c'est clair, ca fait ♥♥♥♥♥, vraiment, à la conduite, sur les premiers essais en sent bien que ca part et que arrivé à haut régime ca ne monte plus.
    Comme lors du premiers montage de la forge
  10. #580
    Ghostinet et moi-même tournons en admission directe en euros 6, et sa fonctionne vraiment bien sûr mon type de montage
