Elle fait combien de diamètre la roue de compresseur du cup ?
J'ai une photo avec le numéro de série est-ce qu'on peut trouver sur internet les spécifications du turbo
Ça va envoyer du lourd avec cette nouvelle configuration.... Je suis curieux d'avoir les résultats avec un turbo plus gros.... Tu as le graphique de ce turbo, sa plage de rendement ? A combien de pression tu vas le faire fonctionner ?
Alors diamètre de la turbine compresseur entre 42 et 43 mm après pour la plage de rendement du turbo j'ai rien trouvé mais la personne qui me l'a vendu allez fais une prépa chez UMS avec intercooler sur mesure et tirer 269 chevaux
J'espère que tu auras bien plus compte tenu de l'investissement....Le gap sur un chgt de turbo doit être conséquent.... Dmg que tu n'ai pas la MAP du turbo... Essai d'envoyer un mail à Peugeot sport ?
Tu sais investissement n'est pas aussi énorme que ça un turbo d'occas plus quelques joints quelques heures de travail si j'atteins 260 chevaux je serai très satisfait. Parce qu'ensuite en interne stock ça risque d'être chaud et et après c'est le freinage et la suspension qui ne suivent plus par curiosité quel est le diamètre de la turbine du turbo RCZ R
Certes en occasion, mais tu as déjà presque plus de 250 non ? De mémoire avec ta dernière courbe postée en decata ?
As-tu les différences techniques d'un moteur rcz R et le tiens ?
@pichnaute ta pas essayer de revendre ton echangeur air/eau à secma avec leurs F16 Thp
