Moi ça m'intéresse vos histoire d'emplacement![]()
je te l envoi chez toi , et quand tu auras fais le changement, tu me renvoie l autre .
tu peux mètre un coude oui , le moins brusque possible.L'emplacement du radiateur le plus en avant et bon mais j'ai dû mettre le radiateur de derrière le plus à droite possible pour que le tuyau ne se coude pas il serait mieux le plus à gauche possible mais pour ça il faut que je mette un coude 90 degrés en plastique ou laiton
Bonjour à tous aujourd'hui j'ai effectuer une petite modification à la tubulure turbo échangeur et après j'ai effectué un petit essai mais les résultats sont pas très concluant est-ce dû à la température il fait 32 degrés et la température d'admission à pleine charge et à 40 degré
Nouvelle tubulure
L'air chaud du premier radiateur passe par là et c'est pas bon voilà pourquoi je veux le mettre le plus à gauche possible et pour que j'y arrive il faut que je mette un coude
Les colliers façon bricolage ne sont là que provisoirement
j'ai vérifier la tension dans le fil , je suis a 13.70 .
mais des fois la pompe ce lance et d'autre fois non , la j'ai laisser le fil souder on dirais qu'elle tourne mais a très faible vitesse .
on vois le ldf circuler dans le tuyau mais au ralenti , signe que la pompe tourne ?
