Page 127 sur 570 PremièrePremière ... 2777117125126127128129137177227 ... DernièreDernière
Résultats de 1 261 à 1 270 sur 5692
  1. #1261
    Avant tu avais un échangeur AIRTEC et maintenant au niveau température d'admission tu es comment
    On est je pense légèrement plus haut en température sur des courtes charge cet à dire, passage de rapport 2,3,4. Par contre sur des sollicitation prolonger, comme un banc ou un circuit le watercooling passe devant, et les températures plafonne. La grosse différence ' je le redis, c est le circuit court, la réduction du lag et l énorme diminution de la perte de charge par rapport aux échangeur gros volume. Si vous avez déjà soufflé dans un airtec ou dans un forge avec ses durite, vous comprendrez...
  2. #1262
    Pichenaute tu a toujours la chaussette sur ton turbo
    Non, j ai pas remis de chaussettes depuis ma dernière révision, juste une bande thermique autour du collecteur.
  3. #1263
    aurillac
    Pichnaute tu as bien reçu mon mail
  4. #1264
    aurillac
    C'est pas trop galère pour mettre la bande thermique autour du collecteur d'échappement
  5. #1265
    de même , si tu peu me répondre a mon message privé
  6. #1266
    Échangeur pour le rcz est légèrement différent. le corps est plus dense en lamelles.
  7. #1267
    dans l’idéal faut le démonté , après je sais pas si c'est faisable sans démonté
  8. #1268
    Ah excusez moi, je regarde.
  9. #1269
    aurillac
    Vous utilisez quelle référence de bougie NGK car la semaine prochaine je vais faire vidange filtre à huile bougie contrôle bobine repose pot catalytique pour le contrôle technique
  10. #1270
    https://www.oscaro.com/bougie-d-allu...-6913379-686-p
    le meme que vone
