Ok ca roule+1 pour l'admission j'en veux bien une des que sasera abouti @pichnaute j'attend la prime de ce mois ci pour passez commande si tout se passe bien je passe commande le mois pro
Oui toujours ;)@Shado666 ton filtre provient du kit d'admission directe forge ? Si oui, tu as toujours la durite silicone forge ?
@tedenx je suis d'Orléans. J'ai un soucis avec mon admission d'air, les valeurs ne sont pas stables en fonction de l'humidité, de la température...
Ma sortie circuit c'est le 11,j'ai le même filtre que @Shadoo666 qui devrait arrivé vendredi max (j'espère).
Je vais régler la petite fuite du bocal de l'opixr aujourd'hui. J'ai quelques gouttes qui sorte par le dessous du bocal après que je tire dessus. Ce n'est pas méchant, j'ai du perdre 0,1l max depuis que j'ai l'opixr, c'est le seul truc qui m'embête. Niveau perf, contre golf 6 gti, je perd moins de terrain en ligne droite (reprog stage 1 elle sort 306ch)
@ghostinet contact moi via fb stp
Johann denoeux
Shado se lance quand pour le montage en solo? @pichnaute
208 Gti plus que jamais
@tedznx c'est bon je t'ai ajouté ;-)
La semaine prochaine je reçois le radiateur de shado normalement. J espère au plus vite pour qu il test lui-même, et avoir son retour pour tous ceux qui attendent. Je fais au mieux :-(. Il attend déjà depuis un moment. L échangeur est déjà fait, manque les tuyaux français, et le fameux radiateur.Shado se lance quand pour le montage en solo? @pichnaute
Ok, sa permettra un bon retour et il est plus prêt si jamais par rapport à moi
