Page 74 sur 91 PremièrePremière ... 2464727374757684 ... DernièreDernière
Résultats de 731 à 740 sur 902
  1. #731
    admission directe et filtre à papa.
    Bon du coup comme @tedenx nous apporte de très bonne nouvelle , je vous fait part de mes dernière avancée également. on est beaucoup à bossée sur cette foutu admission longue comme le bras.
    en vue de mon montage échangeur à la place de la boite à air , j ai du refaire une admission que j avais déjà validée , La R56/60. Même si elle fonctionnait très bien, le filtre green en coton, me plaisait pas et c était moche. bref l ancienne version :
Nom : IMAG0764.jpg
Affichages : 169
Taille : 98.2 Ko
  2. #732
    Marseille
    72 Post(s)
    Et la nouvelle ? :D
  3. #733
    et la nouvelle version, avec dump valve sur mesure, trompette d admission turbo intégré à une admission 308 GTI 270, débitmètre modifier, filtre à air sur mesure.
Nom : IMAG1395.jpg
Affichages : 99
Taille : 91.3 Ko
ID : 6055   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1396.jpg
Affichages : 85
Taille : 91.2 Ko
  4. #734
    Marseille
    72 Post(s)
    Ha ouai... pas mal. Et ta pu faire des logs?
    Ou du ressenti a la pedale?
  5. #735
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Amusant, je ne connaissais cette forme de filtre à air :)
    Je travaille beaucoup sur l'admission, je suis proche du but, grace à @brumpk aussi
    Il devrait avoir du mouvement trés rapidement avec le proto que je pourrais officialiser
  6. #736
    log admission du soir
    j ai fait pour vous un relever de paramètres il y a une heure bien sur. il faut regarder les valeur max sur le screen. en config échangeur origine , cette admission, ça injecte plus de 1500 CC/min, à 181,7 de MAF, une efficience volumique à 127%, des températures admission qui reste a 22 degrés de delta en mode suralimentation sur un run et 3 degrés de delta en mode atmo, ce qui reste très raisonnable.
Nom : Screenshot_2017-02-08-22-08-25.png
Affichages : 87
Taille : 447.7 Ko
  7. #737
    oui filtre a air tube a relief pour augmenter la surface de filtration !!!
  8. #738
    il va falloir faire de la place sous le capot bientot
    sympa le filtre , ça viens de quoi ?
  9. #739
    en tout cas cette admission marche très très fort...la trompette admission turbo, y est pour beaucoup. c est plus creux a bas régime j ai l impression, mais a partir de 3500,ca fait plaisir, coup de pied au ♥♥♥.
  10. #740
    voila la bête . en attendant le Pipercross, j'ai réalisé moi même ce filtre mousse haute densité, et sa fonctionne au delà de mes espérances, réalisé en deux heures avec 20 euros...
Nom : IMAG1394.jpg
Affichages : 95
Taille : 90.2 Ko
ID : 6058   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1388.jpg
Affichages : 85
Taille : 94.6 Ko
ID : 6059   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1393.jpg
Affichages : 71
Taille : 93.8 Ko
