Page 528 sur 570 PremièrePremière ... 28428478518526527528529530538 ... DernièreDernière
Résultats de 5 271 à 5 280 sur 5692
  1. #5271
    aurillac
    Tu veux que je les mette à ta place
    Je ne peux plus mettre de photos depuis mon téléphone... :'(
  2. #5272
    aurillac
    Photos des modifications effectué par Émeric
  3. #5273
    Bon en tout cas on a resolu le probleme des prises des pompes . Elle sont toute montées a l envers...!!!
    C'est le connecteur sur les pompes qui est câblé à l'envers, ou bien le connecteur que tu as monté sur le câble ?
    A priori la pompe est "protégée" et ne peut tourner que dans le bon sens, donc si je résume bien :
    - soit ça tourne dans le bon sens
    - soit ça ne tourne pas.
  4. #5274
    Oui tous les fils des connexions sont a l envers. Ca provient du fabriquant....:-(
  5. #5275
    Redox...
    Bon j'ai attaqué l'admission directe et j'ai 3 questions sur la Redox!
    Photo1 "Reniflard" : l'embout du cache culbuteur ne rentre pas ds la Redox (il manque au moins 2 mm) . Je préférerais agrandir le diamètre interne de la Redox, plutôt que de poncer l'embout sur le cache culbu...Pas de risque de flinguer la Redox ?
    Photo2 "Capteur reniflard" : le reniflard d'origine accueille un capteur (lamelle en cuivre dedans, capteur T° ??). On fait quoi du connecteur de capteur ? On shunte ? On laisse comme ça ?
    Photo3 "Fonction ?" : à quoi sert ce tuyau entre la Redox et qui va vers le tablier ?
Nom : Reniflard.jpg
Affichages : 107
Taille : 65.2 Ko
ID : 11026   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Capteur reniflard.jpg
Affichages : 130
Taille : 35.2 Ko
ID : 11027   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : fonction ?.jpeg
Affichages : 140
Taille : 263.0 Ko
  6. #5276
    Tu dois avoir une des premiere versions de la redox. Il manque un adaptateur alu je crois entre la sortie blow by et la redox. Pour la prise, elle sert a alimenter la resistance du rechauffeur blow by. Elle ne sert donc plus. Sauf pour l alimentation de la pompe. Pour la durite qui va derriere, c est une alimentation en air du bas moteur, pour diminuer la dilution huile/carburant, c est une ventilation bas moteur.
  7. #5277
    116 Post(s)
    @laurentd pour la photo 2 il te manque le raccord quick fit. j'ai vu une pièces identique sur peugeot sports vendu au détails, sinon tu la récupéré sur ta durite que ta enlever http://www.peugeotsport-store.com/pr..._product=13277 la N°20
  8. #5278
    Merci les gars pour vos réponses :)
    A-t-on un liquide de refroidissement préconisé pour remplir notre beau Opix'R perf. ?
  9. #5279
    A-t-on une ref (Peugeot ou Peugeot sport) d'un connecteur qui va sur le connecteur de la resistance du rechauffeur blow by ?
Affichages : 76
Taille : 37.2 Ko
  10. #5280
    Pour le ldr, pas de preference, pour la prise , je ne sais pas si il existe une femelle, mais bonne idee
