Page 1 sur 9 123 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 89
    LES YVELINES 78000
    AJUSTER HUILE MOTEUR VOYANT
    bon c'est mon premier problème, donc je mets le contact et le voyant "AJUSTER HUILE MOTEUR" je démarre le moteur et le voyant " SERVICE " en rouge reste allumé.
    je déteste ce genre de problème , ce n'est pas normal pour une voiture neuve avec 7000km au compteur, pourquoi la voiture consomme de l'huile sans aucune raison.
    Je n'est pas acheté une voiture neuve pour acheter un bidon d'huile et de mettre une fois par Mois.
    Re: AJUSTER HUILE MOTEUR VOYANT
    Salut Chaouki
    consommer de l'huile c'est normal pour une voiture, en plus quand elle est neuve c'est encore plus vrai.
    Peugeot conseille de vérifier tous les 5000 kms, rien d'anormal...
    Relis le guide de ta peugeot tu verras c'est écrit.
    Pour l'huile, tu as le choix 5W30 ou 0W30
    Tom
    bye
    LES YVELINES 78000
    salut,
    pourquoi je suis seul alors ? il y a bien des gti avec plus de 7000km et je n'est pas vue dans ce topic le problème "ajuster huile moteur"???
    je dois partir chez Peugeot pour signaler le problème ?
    je dois mettre de l'huile 5W30 TOTAL uniquement ?
    tu as l'air en panique... Ne stresses pas, en cas de gros pépin tu es sous garantie.
    Il faut garder en tête que rien n'est parfait dans le monde, en sachant cela, déjà tu relativises +.
    Dans un premier temps fais l'appoint et ensuite tu verras ce qu'il se passe.
    LES YVELINES 78000
    aujourd'hui j'ai vérifié le niveaux d'huile "moteur froid" RAS avant d'acheter mon bidon d'huile donc tant mieux, bon je démarre et comme par hasard le témoin ne s'allume plus !! sachant hier ma voiture était garer sur un sol plat, aujourd'hui j'ai démarré ma voiture plusieurs fois dans la journée et rien du tout toujours RAS.
    j'ai vue le niveaux du liquide de refroidissement pile-poil sur le Mini, c'est normal ??
    mauvais rodage ... mon huile a pas bouger d'un chouia => 6000 km
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Quand tu as eu le message à l'écran, as tu contrôlé ton niveau aussitôt sur la jauge pour voir ce qu'il en était ? Parfois la sonde peux donner des infos fantaisistes. Le moteur était chaud ? tu venais juste de t'arrêter quand tu as voulu redémarrer ? Parfois çà peux arriver juste après l'arrêt si tu redémarre rapidement, l'huile n'a pas forcément le temps de redescendre dans le carter...
    Après, lors des premiers km, en gros pendant 10000km, c'est normal que ton moteur puisse consommer un peu d'huile, le temps que le rodage se fasse, après c'est un peu moins normal... Tu contrôle ton niveau régulièrement ?
    D'ou l'intérêt de y aller doucement au début et de faire un rodage, si mauvais rodage, l'étanchéité du moteur est moins bonne et le moteur bouffe de l'huile ...
    La mienne arrive à 14000km, le niveau d'huile était au maxi quand je l'ai eu, sur les 10000 1er km le niveau d'huile est redescendu doucement jusqu'à être au milieu de la jauge. Depuis elle ne consomme plus une goutte d'huile.
    LES YVELINES 78000
    bah j'ai vérifié et le niveaux d'huile est bon.
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Mais quand tu dis bon, c'est à dire ? T'as au moins de l'huile jusqu'au milieu de la jauge ? Si c'est le cas pas d'inquiétude.
    Chose aussi qui fait consommer de l'huile, les petits trajets à froid. Surveille ton niveau régulièrement, normalement après le cap des 10000km tu devrais être tranquille. ;)
    LES YVELINES 78000
    je t'explique le moteur était froid, la journée je n'est pas roulé donc vers 19H30 je mets le contact et le voyant s'allume, je n'est pas vérifier le niveaux,j'étais un peu pressé , j'ai attendu aujourd’hui vers 14h00 pour vérifier le niveaux et le niveaux est correct au maximum, le moteur est froid, je démarre et le voyant a disparu, j'ai démarrer plusieurs fois dans la journée et aucun voyant, j'ai roulé 1h00 et j'ai vérifié le niveaux bah aucun problème.... voila étrange ce phénomène.
    Pour info :
    pour le liquide de refroidissement es-ce normal que le liquide est au mini pile-poil?
