Page 3 sur 11 PremièrePremière 12345 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 110
Sujet : SMEG 3.20
    Re: SMEG 3.20
    elle a autant de chance de planté chez peugeot cas la maison , moins j'y vais , mieux je me porte
  2. #22
    Re: SMEG 3.20
    Ca y est, SMEG mis à jour cet après midi, tout s'est bien passé.
    Juste pour ceux qui tenteraient l'aventure :
    - ne pas prendre peur de l'écran bleu qui apparaît (ce n'est pas un BSOD Windows )
    - dans mon cas, cela a duré bien 30min, avec 4 redémarrage.
    - j'ai eu 2 erreurs en cours, mais je n'ai rien touché et le logiciel s'est débrouillé tout seul (mais j'ai eu très peur...)
    * erreur en phase 5 sur la décompression du fichier Turkey market binary
    * erreur en phase 5 sur la décompression du fichier Mercosur market binary
    A chaque erreur, il a redémarré, et le coup suivant, il a passé le fichier sans souci...
    Bref, SMEG en 3.20, c'est fait sweatingbullets
  3. #23
    yutz
    Re: SMEG 3.20
    Merci pour ton retour vais essayé des que j'ai un peut de temps
    GTI 1 NOIR PERLA NERA VENDU //GTI 2 BLANC BANQUISE
    Ma présentation viewtopic.php?t=619
  4. #24
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    Re: SMEG 3.20
    Sur mon smeg ça a peine durée 10min.
    Le smeg semble plus réactif after la MàJ
  5. #25
    Re: SMEG 3.20
    Pour ma part j'ai tenté la mise à jour cela me marque "fichiers endommagés" ... j'ai réessayé plusieurs fois mais en vain et même en enlevant la lecture seule ...
    si quelqu'un à un autre lien ou une idée de ce qui pourrait provoquer la panne ...
    merci !
  6. #26
    Moderateur Avatar de a306dams
    Pernes les Fontaines
    42 Post(s)
    Re: SMEG 3.20
    J'ai fait une tentative ce soir même en récupérant les fichiers nécessaires.
    Résultat, il ne se passe rien pour moi. pouttt
    Clé USB formatée en Fat 32, un seul répertoire nommé SMEG_UPG à la raçine de la clé contenant les dossiers et fichiers.
    Vérification faite des attributs du dossier, j'ai beau décoché le lecture seul, il se remet aussi tôt.
    La mise à jour n'est peut-être pas possible depuis la version 3.15 directement? thumbdown
  7. #27
    Re: SMEG 3.20
    Lors du passage en 3.17, j'ai eu un souci car j'avais formaté la clé en FAT32, mais avec une mauvaise taille d'unité d'allocation (8192octets). Avec une valeur à 4096octets c'est passé sans problème.
    Peut être une piste ?
  8. #28
    Re: SMEG 3.20
    De mémoire confused , les fichiers du dossier SMEG_UPG ont tous été collés à la racine de la clé USB.
    Sur la clé, je ne devais pas avoir de répertoire "SMEG_UPG". worriedd
  9. #29
    Re: SMEG 3.20
    Pour moi, j'ai laissé le dossier SMEG_UPG à la racine de la clé, la mise à jour s'est lancée quand même eyebrow
  10. #30
    42 Post(s)
    Re: SMEG 3.20
    C'est bon, j'ai résolu mon pépin. Comme je le pensais au départ, il me manquait tout simplement des fichiers.
    J'ai téléchargé depuis une autre source et là tout s'est bien passé. Il faut compter une dizaine de minutes.
    Me concernant, de la 3.15 à la 3.20 j'ai observé un gain en fluidité. Autrement cela n'apporte rien de plus rien de moins. La mise à jour de la navigation s'annonce autrement plus complexe... sweatingbullets
