Page 4 sur 11 PremièrePremière ... 23456 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 110
Sujet : SMEG 3.20
  1. #31
    yutz
    Re: SMEG 3.20
    Moi c'est Bizare j'ai télécharger et décompresser les fichier selon cette source
    https://mega.co.nz/#F!ncsWBLSb!XVtlgXclrkVESekOHs2J6A
    Il y bien les 4 fichies et 1 fichier word explicatif qui dit bien que c'est la maj du 3.20
    Mon smeg indique bien que je suis en 3.17 quand je met la clés USB dans la voiture il me dit maj trop ancienne ?????
    Si quelqu'un a une solution ou une autre source merci
    GTI 1 NOIR PERLA NERA VENDU //GTI 2 BLANC BANQUISE
    Ma présentation viewtopic.php?t=619
  2. #32
    Re: SMEG 3.20
    Quand je vois le nombre de gens qui galère avec les fichiers du net et les jours qui passent sans qu'ils arrivent à résoudre leur problème ... moi je dis finalement c'est peut être pas si chiant que ça que d'aller chez peugeot pendant 15min .... ;-)
  3. #33
    Re: SMEG 3.20
    Citation Envoyé par Lionel57
    En effet, on dirait que la source n'est pas au top... Quand on branches la clé usb, il t'affiche normalement le numéro de ta version (11913 pour la 3.17), et la version que tu souhaites installer (11963 pour la 3.20).
    Personnellement j'ai téléchargé le fichier sur GPSUnderground comme le précisait 208GTiDriver, à savoir ici :
    http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... -20-a.html
    Tu vas au Post #6, et tu as 3 liens vers des .zip :
    SMEG_UPG.zip.001
    SMEG_UPG.zip.002
    SMEG_UPG.zip.003
    Tu cliques sur un lien, tu arrives sur une page ou tu as un bouton download, et hop ! Le downoad est gratuit, sans compte, sans bridage.
    Tu fais ça pour les 3 fichiers, après il te faut le logiciel 7zip, tu cliques sur le 1er fichier, tu fais extraire et il va se débrouiller tout seul pour refaire le dossier à partir des 3 Zip.
    Une fois cette étape faite, tu as un dossier SMEG_UPG que tu copies à la racine de ta clé USB (formatée en FAT32), tu branches dans la voiture, et tu devrais avoir la proposition de mise à jour.
    En espérant que cela t'aide !
  4. #34
    yutz
    Re: SMEG 3.20
    Ben écoute je te remerci j'essaie cela des que possible demain normalement et jte tien au courant .
    Merci d'avance grinnn
  5. #35
    Netherlands
    Re: SMEG 3.20
    Vous pouvez vérifier la version du logiciel dans le menu "caché" du système de navigation.
    Pour activer le menu, vous devez appuyer sur la touche MENU du système de navigation pendant quelques secondes et le menu pop-up.
    208 GTi 1.6 THP 200
    Mods: GFB DV+ upgrade - Forge Motorsport alloy boost pipes - K&N airfilter - Milltek 2.5" catback exhaust
    Ultra Racing braces - Zunsport mesh front grille - H7 xenon - SMEG 3.20 + Europe Alert Zone Maps 2014-2
  6. #36
    Re: SMEG 3.20
    Finalement je me suis laissé tenter malgré que je n'avais aucun souci avec mon Smeg et je suis passé du 3.17 au 3.20 après vos commentaires.
    Aucun problème apparemment avec le fichier proposé par PijoRC
    Merci winkk
  7. #37
    Blaye
    Re: SMEG 3.20
    Je suis un peu pommé ...
    Peux-on passer d'une version antérieur au 3.17 au 3.20 ?
    Et sinon quel est le dernier fichier à télécharger pour le mettre à jour ? (Sans risque de bug)
    208 GTi 1.6 THP 200 Blanc Banquise
  8. #38
    Moderateur Avatar de a306dams
    Pernes les Fontaines
    42 Post(s)
    Re: SMEG 3.20
    Tu peux directement passer de la 3.15 à la 3.20, c'est ce que j'ai fait. Ça fonctionne sans crainte, gain en fluidité et réactivité notable. De plus, le son ne démarre plus automatiquement dès la mise en contact de l'auto. Enfin, miracle! notworthy
  9. #39
    Blaye
    Re: SMEG 3.20
    Je rencontre un petit soucis !
    je télécharge les fichier de PijotRC , pas de soucis.
    Je les renommes car ".zip.001" le pc ne connais pas donc j'inverse zip et le numéro, et déjà quand je décompresse : erreur
    Mais bon cela décompresse quand même des fichiers donc je copie le dossier SMEG_UPG sur la racine de la clé fraichement formaté en FAT32.
    Ensuite je la branche à la 208 (moteur démarré) et là il m'annonce "mise à jour non autorisée"
    Help me please ! =D
    (pour info si cela peut aider je suis en 3.15 actuellement)
  10. #40
    Bordeaux
    Re: SMEG 3.20
    cyp
    Peugeot 208 1.6 VTI 120 Féline
