Page 5 sur 50 PremièrePremière ... 3456715 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 497
  1. #41
    Re: [ECHAPPEMENT]--->MILLTEK SPORT
    Par quel miracle...
    Explique moi comment c'est possible ?
  2. #42
    Citation Envoyé par JMH
    Par quel miracle...
    Je n'ai plus le lien, mais Vincent ( Vone ) avait démontré qu'avec une Repro la ligne donnée plus de rendement a haut régime qu'avec l'origine. ( DS3)
  3. #43
    OK avec une repro. Mais sans repro, rien à gagner.
    Un échappement ne peut pas faire gagner de puissance ou de couple, il ne peut qu'en faire perdre.
    D'origine, il est dimensionné pour exploiter au mieux la puissance du moteur. Si tu monte sur la GTI un échappement d'une 206 VTI de 120ch, c'est sur que tu va perdre en puissance, mais si tu monte un échappement prévu pour un moteur poussé à 300ch (alors que ton moteur n'en fait que 200), tu ne va rien gagner et même peut être perdre en couple car tuyaux trop gros et donc pas assez de contre pression.
    Mais si on change les paramètres moteur d'origine en faisant une reprogrammation, il est normal d'optimiser aussi l'échappement en tenant compte de ces nouveaux paramètres.
  4. #44
    Citation Envoyé par Fabien
    Ben non il ne semble pas. Il faudrait rechercher sur You Tube s'il existe déjà des vidéos.
    Ce serait effectivement sympa de voir ce que donne la ligne Milltek.
    Sur la DS3 le son est vraiment beau...
    Pour la ds3 je confirme hypocritee
  5. #45
    j'ai peur que son change de trop , entre thp 156 et 200
    quand ont regarde le 308 ou rcz c'est pas du tout pareil :(
  6. #46
    Netherlands
    J'ai acheté un système d'échappement Milltek catback complet pour mes 208 GTi.
    Il sera installé dans environ 2 semaines.
    Quand il est monté, je vais faire quelques vidéos de la nouvelle ligne d'échappement.
    208 GTi 1.6 THP 200
    Mods: GFB DV+ upgrade - Forge Motorsport alloy boost pipes - K&N airfilter - Milltek 2.5" catback exhaust
    Ultra Racing braces - Zunsport mesh front grille - H7 xenon - SMEG 3.20 + Europe Alert Zone Maps 2014-2
  7. #47
    a enfin , depuis le temps que j’attends , félicitation pour ton achat
    j'ai hâte de voir ça
    tu la commandé ou ?
  8. #48
    Membre enregistré Membre Professionnel Avatar de laphroaig007
    Côte d'Azur, France
    Curieux d'en savoir plus également... ;-)
    205 GTI 1.9l & 205 GTI Griffe
  9. #49
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de yoann06
    Nice
    Ne vous faites pas avoir comme moi sur la 207 RC, même si tu achetais une ligne non résonné, tu avais quand même un pare-flamme...
    Si c'est possible d'avoir une photo complète de la ligne non résonné avant montage, merci beaucoup :)
    207 RC Gris Shark - Stage 3 VR
  10. #50
    de même il me tarde de voir / entendre le résultat :)
