Résultats de 11 à 17 sur 17
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Sur la mienne il faut forcer beaucoup alors !!
    Je réeessayerai si il n'y a que comme ça qu'on peut avoir accès aux ampoules merci @austiman
    Et sur le fait de changer des ampoules à filaments par des leds, ça ne change pas la vitesse de clignotement (passage par des résistances pour compenser) ?
    Ca dépend des ampoules. Réponse lors du montage.
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Comme tu dis on verra bien alors.
    Déja que je ne casse pas mon miroir ça sera déja bien
    Pas besoin de sortir le miroir, il suffit de faire sauter la coque, puis on accède facilement au répétiteur, et par conséquent l'ampoule !
    Pour les Led aucun problème, moi sa fait facile 1 ans et demi que j'en ai mis à cette endroit.
    Il faut des résistances à partir du moment où tu as des clignotant led devant et derrière.
    @Hugo en faisant comme ça il y a des risques de casser les coques.
    @Jim206WRC J'avais changé les miennes par des leds et aucune modification de vitesse de clignotement. Retiens bien le verre sinon tu risque de casser la connectique du désembuage.
    Sur tout les démontage de coque, seul mes origines couleur caisse ont péter (mais sa tenais toujours aussi bien....). Après les coque perla nera n'ont jamais cassée...
    J'avais fait les miennes en enlevant le miroir également, c'est seule la solution qui garantie de ne rien abimer, tu fais levier avec des outils en plastiques c'est parfait !
    Sinon pour les leds sur XY et GTI comme on est équipé de Led à l'avant d'origine (clignotants) le relais est prévu pour ça donc on peut mettre de la LED partout sans craindre l'hperblinking (clignotement rapide). Sur ma GT86 j'ai du changer le relais pour mettre des leds.
