Résultats de 21 à 30 sur 51
    Orléans
    Re: Activation de l’éclairage d'intersection.
    Salut à tous, je viens de mettre à jour mon diag PSA donc je souhaiterais activer cette option et vous éclairer plus sur la procédure à suivre, si il y as.
    Seul hic, elle est ou la prise OBD ??? je pensais qu'elle se trouvait sous la console centrale mais apparement non donc pour éviter de démonter toute la voiture, je préfère savoir ou elle se localise.
    Merci pour celui ou ceux qui auront cette réponse. ;)
  2. #22
    elle est sous le volant ;)
  3. #23
    A gauche du volant, là où il y a la molette pour régler la hauteur d'éclairage des feux. Ce gros morceau de plastique se déclipse, et derrière, miracle, la prise OBD.
    Pour déclipser la pièce plastique, le seul conseil que j'aurais, y aller très doucement, petit bout par petit bout, de chaque côté, progressivement... Et malgré ça, ne pas avoir peur d'entendre le plastique travailler un peu...
    Je ne l'ai enlevé qu'une seule fois, ça m'a suffit ;)
  4. #24
    j'ai casser le guide la premiere fois :(
  5. #25
    Orléans
    merci du conseil, c'est venu tout seul sans trop forcer mais c'est vrai que le bruit du declipsage fait un peu peur, j'ai tout de meme vérifier si un morceau n'était pas rester .
    Je vous tient au jus pour la suite !
  6. #26
    Orléans
    Salut à tous, donc je vous confirme que l'option éclairage d'intersection est bien activable via un simple diag.
    J 'ai testé cette fonction tout à l'heure sauf que bon avec des ampoules de 24w et bien ça ne sert pas à grand chose, je vais donc remédier maintenant à un changement d'ampoules pour que les anti brouillard avants est une réelle utilité .
    Je vous met dans les jours à venir la manip à faire pour l'activer. ;)
  7. #27
    Super, merci pour ton retour !
    Mais en effet, les ampoules d'anti brouillards ne sont pas les plus éclairantes...
  8. #28
    Je pense que c'est activablemais pas sur les premiers modeles comme la mienne.
  9. #29
    77410 claye souilly
    20 Post(s)
    MOi la mienne est de juillet 2013, j'ai réussi a l'activé, via la valise
  10. #30
    Ah, peut être que je peux tenter le coup. Vous avez acheté vos valises ou?
