Page 6 sur 8 PremièrePremière ... 45678 DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 73
Sujet : Avis sur le JBL
  1. #51
    Re: Avis sur le JBL
    Même moi qui suit un vieux, je suis passé à la clé USB.
    J'avais pas l'option sur ma GTI. Et maintenant sur ma DS3, le lecteur CD est de série mais il n'a jamais vu de CD.
    Je me rappel encore du temps ou il y avait un chargeur CD dans le coffre, c'était pas pratique.
    Mais j'ai connu aussi les lecteurs K7.
    Alors faut vivre avec son temps
  2. #52
    Re: Avis sur le JBL
    ces fameux lecteur k7 ou la bobine jouait du remix accéleré par moment giggle
  3. #53
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de flox-of-elsass
    Alsace
    Re: Avis sur le JBL
    Je remonte le sujet pour pas en créé en nouveau,
    ma question est: peut-on monter ce pack dans une 30th?
    A chaque fois que je mets de la musique je suis frustré de la qualité audio médiocre des hp d'origine de la 208 par rapport à mon ex 207 avec également des hp d'origine.
  4. #54
    Saran
    Re: Avis sur le JBL
    Non on ne peux pas remettre un kit JBL en seconde monte.
    Ca te couterais une fortune a acheté et faut ter toute la voiture. passer les faisceaux changer les enceintes et poser le caisson. plus une garniture pour ton coffre (caisson)
    le poste (SMEG) est prévue avec ou sans jbl. dans ton cas ce n'est pas prévue donc un poste specifique a racheter.
    Le total t'emmenerais dans les 1500 € je pense voir plus.
    A ce prix la je te met du bose ou du harman de très très haut de gamme.
    L'idéale pour toi ca serais de changer ton poste par un no name. comme celui ci:
    https://www.hightech-privee.com/autorad ... -2008.html
    et changer tes enceintes.
    Ce poste la est mieux amplifier que celui d'origine peugeot et plus performants, donc meilleurs qualité audio. Accoupler a de bonne enceintes et le tour est jouer. ca te feras un billet de 700/800 €
    Onéreux quand meme mais beaucoup mieux que le jbl d'origine.
    Le JBL manque de bass et de puissance. pour le prix de l'option je trouve ca chère pour ce que c'est (après c'est mon avis ...)
  5. #55
    Alsace
    Re: Avis sur le JBL
    Ouhla !
    Je ne cherche pas un rendu d’exception, juste une écoute mp3 en qualité convenable, moins fade et floue que la monte d'origine.
    Le tout sans trop de modification (30th oblige).
    Un changement d'hp permettrai-t-il de sortir toute la "puissance" du smeg d'origine?
  6. #56
    Re: Avis sur le JBL
    Citation Envoyé par Check
    Le JBL manque de bass et de puissance...
    Manque de basses? J'ai eu plusieurs caissons dans mes ex-voitures et le caisson JBL se défend plutôt bien.
  7. #57
    Re: Avis sur le JBL
    Le caisson JBL est vraiment très bon quand on vois la taille du boomer.
    Ça descend bien bas (40Hz), avec de la qualité, et ça fais vibrer le corps quand même (on vois que c'est du sur-mesure par rapport au volume du coffre)
  8. #58
    Saran
    Re: Avis sur le JBL
    oui tu peux changer tes enceintes ca amélioreras la saturation de tes enceintes d'origine par contre tu seras limiter sur l'ampli du poste.
    je te conseil du focal. ils sont bon, résistant et un bon rendue.
    Pour répondre a kreol sur le jbl. J'avais un dynaudio sur ma volkswagen eos de 2006. ca envoie nettement plus du lourd que sur la 208 qui est plus récente.
    Je suis descendu grandement en gamme avec le JBL.
    Donc non, pour sois disant une sono d'origine de marque je trouve ca faible.
    Les enceintes sont nul, beaucoup trop d'aigu même en réglant bien le SMEG. le caisson ce défend bien mais seulement si on écoute des musique de qualité. itunes avec Bluetooth c'est pas mal j'avoue. en mp3 usb si on télécharge pas en 320 kbps c'est même pas la peine les plastique de la voiture vibre et le son est pas terrible du tout.
  9. #59
    Re: Avis sur le JBL
    C'est normal que ça foire si les sources sont pas bonne. Niveau fichier et SMEG
    Le SMEG est vraiment foirer si on lit direct vià clé USB, ça laisse penser que les HPs sont pourris mais ce n'est pas le cas.
    Je l'ai su en améliorant la source en passant vià un bon lecteur audio sur le smartphone, en bluetooth.
    Je peux t'assurer que c'est le jour et la nuit.
    J'avais déjà des devis pour changer le JBL, j'ai tout annuler.
    Je ne sature pas, même à volume 29 (Juste les basses que je baisse de +2 a 0, et aiguë à +3)
  10. #60
    Re: Avis sur le JBL
    Et tu l'as payée combien ton option Dynaudio chez VW? whistling
    Parce qu'en Suisse, le pack et 1 fois et demi plus cher...
