Page 2 sur 13 PremièrePremière 123412 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 128
    Re: Changement ampoules anti brouillard par leds
    Je me permets de relancer le sujet car je souhaiterais changer les ampoules d'origines des anti-brouillards avant de ma 208 par des ampoules qui éclairent plus blanc/bleu (en sachant que j'ai monté des Philips Diamond Vision pour les feux de croisements et de routes).
    Je souhaiterais déjà connaitre la référence des ampoules à monter car il y a contradiction entre Peugeot qui annonce des H11-55W et les forums qui parlent de PSx24W.
    Pourriez-vous m'éclaircir sur le sujet et me dire quelle marque/modèle commander ?
    Merci d'avance à tous.
    Bonne journée.
    Tours
    Salut nemrissme
    J ai moi aussi installé des phillips diamond et je viens de changer les ampoules anti brouillard par des leds
    Ref : psw24w dc 12v-24v hight bulb c208 sur eba.. Au prix de 19 euros
    Le rendu est nickel
    Ps : j ai fais activé les feux d intersection par ma concession
    Voili voilà :-)
    Merci beaucoup pour les informations Mika happy
    Petit retour sur les ampoules anti-brouillard, pas très positif puisque je n'ai pas réussi à les monter en lieu et place de celles d'origines.
    J'avais opté pour ces ampoules http://www.ledperf.com/pack-de-2-amp...0k-p-4753.html
    L'ampoule ne se fixe pas sur le faisceau car les détrompeurs sont placés à des endroits différents et ensuite l'ensemble ne se fixe pas non plus sur l'anti-brouillard.
    Du coup je me demande s'il existe des ampoules avec les mêmes fixations que celles d'origine ? Sans avoir à modifier des détrompeurs ou autre.
    faut poncer les petit boue en plastique , moi nn plus ça n'allait pas
    Et comment l'ampoule fait pour tenir si tu ponces les détrompeurs ?
    moi ça tiens parfaitement :s
    je te parle des pate de fixation qui rendre dans les guides
    D'accord, tu limes les 2 pattes qui rentrent dans les guides et tu gardes le détrompeur qui lui sert au maintien de l'ampoule dans le faisceau.
    Par contre comment tu fais pour que l'ensemble rentre ensuite dans l'anti-brouillard ? Il y a aussi une modification à faire ? Car j'ai essayé de rentrer juste le support bleu dans l'anti-brouillard pour faire un essai mais ça ne tenait pas.
    Dernière question, est-ce que démonter l'anti-brouillard complet est difficile une fois que tu as enlevé la trappe avec la vis torx ?
    Merci beaucoup Shado happy
    je suis un peu dans le flou pour te répondre , j'ai plus trop l'image en tete
    je me souvient juste d'avoir limé 2 pate pour que ça rendre dans l'AB , j'essayerai de regardé sa jeudi
    non c'est assez banal , rien de bien sorcier , juste avoir assez de place pour passer en dessous de la voiture , au pire tu le leve un peu et tu cale avec une chandelle pour plus de sécurité ;)
    Super, merci beaucoup.
    C'est vrai que c'est assez simple pour accéder à l'ampoule de l'anti-brouillard après avoir enlevé le cache tenu par une vis torx sous la pare-choc. Par contre comme je n'ai pas pu la mettre sur une chandelle, difficile de voir où se trouve les vis qui fixe l'anti-brouillard pour le sortir happy . Faudrait que je regarde dans le Service Box ce soir.
