Page 6 sur 9 PremièrePremière ... 45678 ... DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 89
  1. #51
    yutz
    Re: AJUSTER HUILE MOTEUR VOYANT
    Ça me parait plus raisonnable
    GTI 1 NOIR PERLA NERA VENDU //GTI 2 BLANC BANQUISE
    Ma présentation viewtopic.php?t=619
  2. #52
    Lui en tout cas c'est pas de la farine qu'il prend mais de la co...
  3. #53
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de mcepower04
    PACA (04)
    1,2L sur 7400km.
    Le rodage a été fait correctement....
    Vu la surface sur laquelle un film d'huile se repend au niveau du haut moteur, cela ne m'étonne pas comme consommation.
    De plus l'huile est très fluide (donc le film est plus fin).
    Mcepower
  4. #54
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Ca me parait beaucoup comme conso d'huile 1.2 pour 7500km, je viens de faire la vidange sur la mienne, le signal de niveau bas s'affichait parfois, sur 18700 km, je suis passé du maxi au presque mini, à savoir qu'il resté 5mm au dessus de l'olive sertie du mini. De mémoire il y a 1L entre mini et maxi, donc soit vous tapez dedans comme des cochons, soit il y a un problème !
  5. #55
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de nicoGti
    Lille
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par Lionel57
    C'est pas une allemande pour bouffer 1 litre d huile tous les 2000 km le gars c'est planté c'est pas possible à moin de rouler tous les jours sur un circuit ..
    Je te rassures sur ma 308, je bouffe 1/2l tous les 500kms rolleyes dés que j'allumes (grosses relances sur les entrées d'autoroutes par ex en 4 eme )
    Après 3 pesées au garage, RAS pour eux, c'est dans les tolérances constructeurs.... cyp
    Pas trés rassurant, le chef d'atelier avait l'air de rigoler et me sors "fallait acheter un hdi......." je suis partis en lui disant; " a ce rythme là, suis pas prés de faire une vidange" girl10 et si je voulais fumer j'aurais acheté des clopes mdr
    J'aimerais bien la vidanger avec de la Castrol 5W40 histoire d virer leur Inéo de m**de 5W30 mais ayant pris l'extension de garantie j'hésite encore blush
  6. #56
    Lille
    15 Post(s)
    Après vérif, je dit des bêtises, ce n'est pas 1/2l mais la moitié de la jauge soit la moitié moins 0.25cl blush2 mais en allumant réguliérement, en mode pépére RAS
    Bidon de 2l acheté fin Mars, me reste un peu plus d'1/2l
  7. #57
    Blaye
    Citation Envoyé par nicoGti
    Acheté combien par curiosité ?
    208 GTi 1.6 THP 200 Blanc Banquise
  8. #58
    Lille
    15 Post(s)
    Nortoto, Castrol magnatec 5W40 pour moins de 20€ de mémoire
  9. #59
    Val-de-Marne
    Bonjour, je relance un peu le sujet. J'ai eu le voyant : ajuster huile moteur samedi, je controle le niveau hier avant de prendre la voiture, et le niveau était à la moitié. Apres le lavage de la voiture (faut bien par ce beau temps :-)) plus aucun voyant... C'est bizarre quand même. Du coup je compte acheter un bidon d'huile mais j'ai l'extension de garantie donc est-ce qu'ils font l'ajustement gratuitement ?
    Surtout que j'ai remarqué qu'il y a un bruit de cliquetis. Est-ce normal ? Y a t-il un rapport entre le manque d'huile et le cliqueti ?
  10. #60
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Pas d'inquiétude, si ton niveau est milieu, arrivé à ce stade, lors de petits trajets, l'huile n'a pas le temps de redescendre dans le carter car l'huile n'a pas suffisamment chauffé et donc pas encore suffisamment fluide. Si tu as un doute vas au garage normalement il te feront l'appoint gratuitement. Pour le cliquetis c'est plus probable que çà soit les injecteurs que tu entende, pour moi pas de rapport avec la quantité d'huile.
