Emballement comme un diesel, non, je ne pense pas. En revanche des surpressions, oui. Il vaut mieux avoir un niveau légèrement sous le maxi que légèrement au-dessus, très clairement. Fais un saut chez ton mécano pour qu'il ôte le surplus.
Perso j'irai les voir pour qu'il fasse le nécessaire. Faut mieux éviter un trop plein.
Bon voilà c'est fait environ 30cl de trop......on ne peut plus avoir confiance a personne
Effectivement, c'est de pire en pire, faut tout faire par soit même !
En pourcentage, 0.3L c'est loin d'être négligeable ! Sur un carter prévu pour 6L, c'est moyen. Sur un volume réduit, franchement...
Tu as bien de vérifier !
La contenance et de 4l et ils demandent 4,2 l avec le changement du filtre à huile et faisant mes entretiens moi même je peux t'assurer que le niveau et toujours au dessus du maxi environ trois petites bagues de la geauge après la vidange et la tu parle de 30 cl mais si tu prend le contenu d'une canette de coca et que tu l'étal sur la surface du carter sa ne représente pas grand chose en hauteur .
Bonjour moi niveau incorect au bout de 8000 kms apres vidange
Quand j emene ma phase 2 à l entretient je leur dit toujours de faire attention au niveau maxi quand je récupére le véhicule je verifie (depuis qu un apprenti avait depasse le max) niveau conso je suis a 0.05 l pour 1000 km donc normal.
En revanche le mini en 8000 km me pas normal
Hello;
Perso j'ai eu une pesée d'huile en juillet 2019; arrivé au moment de faire la révision en octobre j'avais le message pour ajuster le niveau d'huile; c'est (encore) revenu il y a une semaine... Bref je suis chez un autre garage Peugeot (un garage, pas une concession cette fois), et le garagiste très cool m'a expliqué que c'était "normal" pour ce véhicule là s'il venait à manquer un peu d'huile tous les 3-4 mois si on fait entre 1000 et 2000 bornes par mois...
Chiant, relou, mais visiblement.... tu n'es pas tout seul
Le rodage c’était bon pour les voitures des années 70, de nos jours les machines a commandes numériques sont tellement précises que les pièces sont parfaitement ajustées.
Y a que pour certains gros V8 américains qu'il faut une huile spécifique aux premiers démarrages...
Un petit "rodage" de 2000 kms au début suffit amplement, en roulant tranquille.
Les règles de base a respecter, c'est de ne jamais tirer à froid sinon vous allez user les poussoirs hydrauliques avant l'heure, après ils font du bruit "clac clac"...après faut les changer...après on pleure devant la facture...
Toujours respecter un temps au ralenti avant de couper le moteur après avoir roulé plus ou moins fort, c'est la base.
Consommer un peu d'huile avec de la 0W30, c'est normal, surtout avec ces moteurs qui sont quand même poussés et qui chauffent.
Perso j'ajoute un verre en 10 000 kms cela ne m'alerte pas.
Après consommer beaucoup d'huile ça peut venir de plusieurs choses...une fuite...un montage des segments mal fait(respect des angles)...jeu à la coupe des segments...mais on en est pas encore là...
Faut faire une différence entre une "consommation excessive" et une "consommation normale".
Je pense que vous êtes dans la consommation "normale".
