Quand tu as eu le message à l'écran, as tu contrôlé ton niveau aussitôt sur la jauge pour voir ce qu'il en était ? Parfois la sonde peux donner des infos fantaisistes. Le moteur était chaud ? tu venais juste de t'arrêter quand tu as voulu redémarrer ? Parfois çà peux arriver juste après l'arrêt si tu redémarre rapidement, l'huile n'a pas forcément le temps de redescendre dans le carter...
Après, lors des premiers km, en gros pendant 10000km, c'est normal que ton moteur puisse consommer un peu d'huile, le temps que le rodage se fasse, après c'est un peu moins normal... Tu contrôle ton niveau régulièrement ?
D'ou l'intérêt de y aller doucement au début et de faire un rodage, si mauvais rodage, l'étanchéité du moteur est moins bonne et le moteur bouffe de l'huile ...
La mienne arrive à 14000km, le niveau d'huile était au maxi quand je l'ai eu, sur les 10000 1er km le niveau d'huile est redescendu doucement jusqu'à être au milieu de la jauge. Depuis elle ne consomme plus une goutte d'huile.
