Page 7 sur 17 PremièrePremière ... 56789 ... DernièreDernière
Résultats de 61 à 70 sur 169
  1. #61
    Re: "Défaut moteur: Faites réparer le véhicule"
    Voyant moteur allumé il y a quelques jours d'un coup et la voiture s'est mise en mode gros veau. J'ai mis l'ELM qui m'a viré ce voyant et j'ai trouvé le code P0130 (Sonde Lambda 1, ligne 1 - signal bas). C'est bizarre parce que la sonde a été changé par le garage qui m'a vendue la voiture et j'ai fait les rappels en avril (mais je ne sais pas ce qui a été changé).
    Pour le moment, elle roule nickel donc ça va
  2. #62
    sa sent le problème de faisceau
  3. #63
    Wavre
    Pour ma part le voyant moteur qui s'allume et disparait d'un jour à l'autre. Problème de capteur de pression de turbo d'après la concession. Quand ils mettent la prise diagnostique, la pression est bonne. Changement capteur et 5 jours plus tard c'est revenu. Je dois leur conseiller de regarder du côté du faisceau je suppose?
  4. #64
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Oui problème de faisceau électrique sectionné, j'ai eu le cas sur la mienne.
  5. #65
    Wavre
    Re: [REGLE] "Défaut moteur: Faites réparer le véhicule"
    Merci je vias les mettre sur la voie.
  6. #66
    Wavre
    Bon et bien visite en cc et changement du deuxième capteur en prévision. Espérons que cela sera la bonne !
  7. #67
    Espérons !
    Ta GTi a combien de kilomètres ?
  8. #68
    Wavre
    Hello j'ai RDV demain. Elle a 14000 km et oue depuis le 22 avril
  9. #69
    Membre enregistré Membre Professionnel Avatar de laphroaig007
    Côte d'Azur, France
    Citation Envoyé par Juno
    Idem sur ma GTI 30th.
    whistling
    205 GTI 1.9l & 205 GTI Griffe
  10. #70
    C'est de quel côté que le faisceau à été sectionné ? Ya une faiblesse la dessus ?
