Page 4 sur 17 PremièrePremière ... 2345614 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 169
  1. #31
    Re: "Défaut moteur: Faites réparer le véhicule"
    C'était le faisceau de la batterie, pas du capteur de suralimentation :)
  2. #32
    Bon pour l'instant tout est OK
  3. #33
    En ce Vendredi de l'an 2014 j'ai moi aussi l'honneur de vous annoncez que ma GTI affiche le même voyant orange avec la mention "faites réparer"...
    Les symptômes : perte de puissance c'est clair !
    J'ai rendez vous mardi au concessionnaire d'Aulnay je vous tiendrai au courant !
    J'espère que je vais pouvoir continuer à rouler malgré ce voyant...
  4. #34
    Oui tu pourras rouler mais si elle est en mode dégradé tout le temps il y a de quoi se dégoûter du véhicule !
    L'avantage c'est que maintenant on a + d'infos sur le soucis et Peugeot également puisque tous les problèmes remontent, ils font des réunions etc...
  5. #35
    J'ai donc emmené ma bête chez Peugeot, appartement ils pensaient que c'était un soucis au niveau de l'admission.
    Le mécanicien m'a dit qu'il avait fait une modification et que je serai sans soucis...
    Sauf que 20 kilomètres plus tard, voyant orange et plus de turbo. Je dois leur redéposer lundi prochain ....
    Ils n'ont pas l'air de savoir quoi faire, et de rouler avec un veau me pèse. J'espère que Peugeot fera un geste si le problème persiste !
  6. #36
    Le diagnostique n'est pas dur à faire, ils passent une valise, relèvent le code qui indique un souci, par exemple problème dans circuit de suralimentation, ou autre.
    Le vrai travail du mécano commence quand il faut chercher la cause de cette panne et de ce message.... Et là, plus leur réponse est vague, et plus il faut avoir peur.... Malheureusement....
  7. #37
    Je sens que de + en + de personnes vont être concernées par ce problème...
  8. #38
    J'achète français, cocorico je me dis que c'est une bonne voiture mais entre la sonde de température, le faisceau entièrement changé et là des retouches sur l'admission avec un voyant moteur toujours orange ... ça commence à faire beaucoup.
    J'ai appelé le service consommateur de Peugeot, un de leurs commerciaux va me rappeler ....
  9. #39
    Tu leurs dis "C'est inadmissible, je vous la rends + 5000 € et vous me livrez une 208 30'th en espérant plus de sérieux de la part de Peugeot Sport". Et tu croises les doigts très fort :)
  10. #40
    Je suis d'accord que c'est pas normal. Mais tu crois sincèrement que si tu avais acheté une Audi, tu n'aurais pas eu de problèmes.
    Il n'y a pas plus ou moins de défauts qu'une autre marque. Mais pas de bol pour toi, tu as accumulé les problèmes sur la tienne quand le copain d'à coté n'a aucun soucis.
