j'ai eu pareil quand j'ai rouler moteur éteins et que j'ai remis le contact ;)
EDIT [REGLE]: Si vous avez le message de défaut moteur, cela concerne les 2 capteurs de pression de suralimentation ou le faisceau électrique qui est sectionné.
J'ai le message "Défaut moteur: Faites réparer le véhicule" qui s'est affiché.
Quand je roule, aucune différence.
Un membre parlait de la qualité du carburant, je ne vais que chez Total Access.
Je suis encore bon pour aller faire un coucou chez Peugeot...
Et bien, bizarre d'avoir un défaut moteur et aucune perte significative de puissance. Le moteur est sensé se mettre en mode sécurité avec ce genre de message, donc la voiture devenir un veau...
Et quand tu coupes le contact, et que tu le remets, le défaut est toujours présent ? Si oui, ce ne serait donc pas un défaut furtif mais un défaut permanent... saddd
Avec la garantie, en effet, tu ne te poses pas trop de question, direction Peugeot, mais sinon par curiosité, et si tu as un petit ELM, tu peux essayer de récupérer le ou les codes erreur, histoire d'avoir une idée...
Bon courage, et tiens nous au courant !
Oui quand je coupe et que je remets le contact le message est toujours là.
Ce matin en partant il n'y avait plus rien par contre, puis au retour il est revenu et maintenant j'ai une perte de puissance de l'ordre d'une bonne cinquantaine de chevaux.
tu mets du SP98 excelium chez Total? ton problème est venue comme sa soudainement ? franchement c'est trop bizarre ce problème pour une voiture récente , j'hallucine.... elle a combien de km?
Oui le Excellium.
Elle a 8000 KM.
As tu remarqué que ton moteur faisait plus de bruit au ralentit ou non?
J'ai remarqué sur le miens qu'il claquait un peu plus avec le temps, en espérant ne pas me retrouver un jour avec une chaine de distri a changer ou retendre, mais je n'ai pas eu encore de défaut moteur. Je met aussi de l'excelium 98.
Envoyé par PS CoachingJ'ai ce message qui s'est affiché.
salut,
c'est moi qui est posté le sujet sur le deaut moteur lié au carburant
finalement, ce n'est pas ca
car aujourdhui j'ai eu une perte de puissance, et peugeut apres un coup de de valise
me dit que c'est une piece qui s'appelle "capteur de pression de suralimentation"
qui est est a changer la reference de la piece est 192217
vous en pensez quoi? moi je suis perdu
jetez un oeuil a ce lien
c'est un membre du forum DrGKILL qui l'a poste sur l'autre sujet et on l'en remercie
http://www.feline208.net/forum/viewtopi ... &start=120
