Page 6 sur 8 PremièrePremière ... 45678 DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 80
  1. #51
    Re: campagne de rappel
    Moi j'ai contacté mon concessionnaire de Perpignan il est même pas au courant d'après lui il a vendu pas mal de gti et y'a pas de campagne de rappel
    Et pour le volant jamais personne ne s'en est plaint
    C'est du foutage de ♥♥♥♥♥♥ quand même! !!!
  2. #52
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de jay474
    Citation Envoyé par kouki
    Wooh ça fait peur... Donne lui l'adresse du forum ! (je l'ai fait avec le mien depuis c'est une crème puisqu'on est plus calé sur l'auto qu'eux même)
  3. #53
    LES YVELINES 78000
    mdr
    moi je trouve que le concessionnaire de Perpignan a raison car moi je suis satisfait et aucun problème.
  4. #54
    Ce matin j'avais mon rdv chez Peugeot pour le rappel de la position du cable positif de batterie. Au final, après un contrôle visuel, RAS, voiture non concernée. A savoir que c'est une histoire de passage de ce cable par rapport à un faisceau, devant ou derrière en gros. Et en fonction, il faut intervenir ou non.
    Sinon, j'ai fait constater mon volant décentré, le mécano l'a tout de suite constaté, a fait une opération dessus et c'est mieux. Après ce n'est pas la révolution, mais il n'y avait pas beaucoup. Il m'expliquait que la calibration se fait à chaque démarrage, et la position 0 est trouvée quand la roue gauche et la roue droite tournent à la même vitesse. Du coup, si la route est penchée, si on a un caillou dans une rainure du pneu, ou tout simplement si on n'a pas la même pression dans chaque pneu, la position 0 change...
    Personnellement j'avais notamment trop de pression (à presque 3 bars) d'un côté, et un autre truc à priori.
    Enfin dernier point, Peugeot a sorti de nouvelles références pour les pare boues, ils sont donc en commande pour la mienne. J'attends leur réception pour prendre rdv et les faire changer.
    Voilà les news !
  5. #55
    Membre enregistré Membre Professionnel Avatar de laphroaig007
    Côte d'Azur, France
    Merci pour toutes ces précisions. ;-)
    205 GTI 1.9l & 205 GTI Griffe
  6. #56
    Pour info, je viens d'aller sur le ServiceBox, il y a bien des nouvelles références de pièces pour la GTI, "depuis OPR 13664"
    98 110 770 80 pour le droit
    98 110 776 80 pour le gauche
  7. #57
    La 208 est passée en concession pour le faisceau batterie : pas concernée.
  8. #58
    J'ai reçu les 2 courriers hier, pour la sonde et le faisceaux, elle passera la journée de lundi chez Peugeot.
  9. #59
    Suisse
    Bonjour c'est pour un problème de sonde de température et de cable électrique qui est mal placé a coté de la batterie sur certaine 208GTI
    je sort de cette campagne de rappelle
    il y a pas de souci mes il faux faire controlé avent d'avoir des problèmes plus sérieux
  10. #60
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    J'ai déposé ma voiture ce matin pour contrôle de la sonde et du câble de batterie. Coïncidence, je n'avais pas été ennuyé par la sonde, et ce matin, alerte au tableau de bord de température moteur avec l'aiguille dans la zone rouge... decayed
