Membre Habitué
Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR a 2900 kms
bonsoir a tous,
je suis parti voir mon concessionnaire
et comme toute voiture qui se repecte et ayant un probleme sous garatie a 100m de la concession dans les embouteillages le check moteur s'eteint et la voiture se remet a faire semblant que tout va bien
j'entre, on prends en charge mon vehicule et on branche le branche a la valise apres quelques minutes de manipulations obscures sur son clavier,le mecano peugeot me dit que c'est a cause du carburant il note quelque codes d’erreurs en me disant que c'est pour faire le suivi de mon vehicule.
il me conseille d'acheter un flacon d'additif et de le melanger au carburant chose que j'ai faite, j'ai roule une bonne partie de la journée sans soucis jusqu'en fin de journee ou l'icone reaparait avec le message "DEFAUT MOTEUR, faites reparer le vehicule"
par contre cote sensations de conduite rien n'a change, pas de perte de couple ou de puissance.
je vous tiendrai au courant au fur et a mesure, entre temps si quelq'un a une idee je suis preneur, merci et bonne soiree
