Page 28 sur 37 PremièrePremière ... 182627282930 ... DernièreDernière
Résultats de 271 à 280 sur 361
  1. #271
    Membre enregistré Nouveau Membre Avatar de gianni09
    Citation Envoyé par Juno Voir le message
    Je viens de trouver un problème sous le capot, comme schtompf, j'ai un bruit métallique audible seulement en 1ère et au passage de la 2nd. J'ai tapoté par en dessous sur l'écran thermique du catalyseur et bingo, çà fait gling gling. J'ouvre le capot et recommence et le bruit et vraiment métallique et aigu. Je tape ensuite sur l'écran thermique qui entoure le turbo et voilà j'ai trouvé !! En fait c'est la petit pièce en tôle emboutie avec deux petits "plots" sur le dessus qui est clipsée sur une durite rigide d'huile. Elle se fixe avec une sorte de pince et elle était déboité. Un fois refixée, plus de bruit. J'irai faire un tour demain pour voir si le problème est résolu. J'ai fait deux photos pour illustrer :
    Pour ma part j'ai declipsé cette petite pièce et fait un essai en roulant vitre ouverte. J'entends toujours le bruit en deceleration entre 3000 et 2000 tr/min (1ère et 2nde vitesse). Est ce normal?
  2. #272
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    En fait le bruit ne vient pas de cette pièce, si tu entends un bruit de type raisonnance métallique, çà vient du pare chaleur du catalyseur. Vérifie que toutes les vis sont bien serrées.
  3. #273
    Ok merci du conseil je regarderai!
    J'espère que ce n'est rien de grave.
    Sinon au point mort aucun bruit, seulement pendant le roulement vitesse enclencher car le moteur bouge!
  4. #274
    Membre enregistré Nouveau Membre Avatar de Petrol
    Evrange
    Salut à tous,
    Je ne me suis pas encore présenté, je n'ai pas eu trop le temps ( je vais le faire très bientôt ) !!!
    Donc voila cela fait un mois que j'ai acheté une 208 GTI d'occasion. (Superbe voiture sur de nombreux points que j'évoquerai dans ma présentation)
    Concernant ces pièces thermiques (collecteur + turbo)... Je les ai eu avec la voiture mais elles ne sont pas montées. En effet, l'ancien propriétaire, un Luxembourgeois, les avait enlevées. (ce qui se fait pas mal de l'autre côté de la frontière)
    Certains diront, que si elles y sont,ce n'est pas pour rien. (je suis d'accord). Mais d'autres affirment quand sans ces caches, le cata et le turbo refroidissent beaucoup mieux (ce qui ne peut qu'être vrai).
    La moquette de mon capot est comme neuve. Donc aucune incidence sur mon capot.
    Je reste cependant partagé à les remettre ou non ...
    Bien à vous
    Petrol
    "Godasses de plombs"
  5. #275
    Attention à ne pas jouer avec ce petit pare-chaleur clipsé sur la durite de graissage de turbo ! Cet écran a fait son apparition sur les 207 RC quelques mois (ou première année ?) après la commercialisation. Les premières ne l'avaient pas, et il s'avère que la chaleur émise par le turbo venait poser des problèmes au niveau du raccord durite d'huile/turbo, cela entrainait une porosité des joints et donc des fuites... Personnellement je ne l'avais pas à l'achat de ma RC, et je l'ai rajouté ensuite suite à lecture de quelques conseils par-ci par-là.
    J'imagine que son rôle est similaire sur 208, il ne faut donc pas l'enlever... Il n'est pas censé vibrer/faire du bruit, sinon c'est que les pinces pour le clipser se sont trop écartées, et il faut essayer de les resserrer je pense. Sinon le changer.
  6. #276
    Evrange
    Tout à fait, le petit pare chaleur (clipsé ) est important. Il avait même fait l'objet de rappel sur les anciens THP. Ce n'est pas grand chose mais il à toute son efficacité.
    Des avis sur les caches thermiques?
  7. #277
    Le bruit peut également provenir de la tige du wastegate qui vibre, c'est un bruit tout à fait normal qu'on peut atténuer en ajoutant une graisse style graisse graphitée haute température.
  8. #278
    Salut à tous,
    j'ai eu une baisse anormale de mon liquide de refroidissement. Le niveau était arrivé en dessous du mini.
    Je l'ai emmené en CC pour résoudre le problème.
    Ce qui a été fait, problème résolu. Resserrage d'un collier apparemment.
    a+
  9. #279
    J'ai le même problème, pour le coup, j'ai refait l'appoint mais pas eu le temps de l'emmener en concession ! Je suis ça de près !
  10. #280
    J'avais remarqué cette baisse avant ma première révision. Quand la révision a été faite, ma CC a juste fait l'appoint.
    Du coup, j'avais bien surveillé par la suite si le niveau baissait encore. Et rebelote, le niveau est repassé en dessous du mini. C'est là que je l'ai emmenée pour qu'ils regardent à ce problème.
