Page 25 sur 37 PremièrePremière ... 15232425262735 ... DernièreDernière
Résultats de 241 à 250 sur 361
  1. #241
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    Arrow Re: Les problèmes rencontrés
    Citation Envoyé par wisdom
    Salut
    Depuis son retour du garage après un problème de défaut moteur (qui a été réglé), ma clim ne refroidi plus en cas de forte température. Un comble vu que c'est surtout à ce moment que j'en ai besoin.
    Des idées ? Manque de gaz ?
    Dur les embouteillages en Martinique sans clim :(
    Je suis passé au garage aujourd'hui, diagnostic: boitier à eau à changé. Ca me gongle un peu vu que ce boitier aurait dû être changé quand je l'ai emmené pour un problème de voyant défaut moteur + perte de puissance. Apparement le garage n'a pas éffectué toute les réparations thumbdown .
    Est ce que le fait d'avoir avec le boitier à eau défectueux a pu endommagé mon moteur ?
    Je suppose qu'il devait être en surchauffe.
    Je vais rester sans GTI au moins 2 semaines vu que la pièce doit être commandé cry Pour le moment je roule en 108 pouttt
  2. #242
    Depuis quelques jour ma voiture à du mal à démarré à froid.
    J'ai d'abord pensé à la batterie mais aujourd'hui j'ai eu l'alerte faite réparer le véhicule avec mode degradé.
    P0087 Fuel Rail/system pressure too
    low
    Bref, pompe HP à surveiller...
    Heuresement il me reste quelque mois de garantie.
  3. #243
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de 208gti
    j'ai plutôt une question mais qui est peut être un problème :
    Quand vous avancez vos sièges vers l'avant, contre le volant par exemple, pour faire monter du monde à l’arrière. Restent-ils bloqués contre le volant ou coulissent-ils encore sur la glissière ?
  4. #244
    Pour moi il coulissait encore.
  5. #245
    Ils recoulissent vers l'arrière, le truc bien pénible au passage... Même quand la voiture est bien stationnée "à plat".
  6. #246
    Colombes(92)
    c'est déjà comme ça sur ma 206 xs 3ptes de 2001 à priori soit le problème ne leur a pas été remonté, soit ils s'en foutent royalement
    A la recherche d'unposte ingénieur dans la R&D , motorisations, ingénieur piste
    - essais-préparation de moteurs de compétition
  7. #247
    Merci pour vos réponses. Ils coulissent bien donc...
    Pas toujours facile de sortir avec les sièges coulissant pour ceux qui sont à l'arrières.
  8. #248
    Citation Envoyé par Kreol974
    low
    C'était bien la pompe HP, pris en charge sous garantie
  9. #249
    Déjà ça si c'est passé en garantie... Et problème résolu !
  10. #250
    Yep
    Et aussi le "Boîtier thermostat piloté" changé. Apparemment c'était en défaut aussi.
    J'espère ne plus avoir ces mêmes soucis une fois la garantie fini.
