Page 35 sur 37 PremièrePremière ... 253334353637 DernièreDernière
Résultats de 341 à 350 sur 361
  1. #341
    Auvergne
    10 Post(s)
    Ouch, la douloureuse. Ils n'ont rien pris en charge?
    Les PE2 ou ensuite les PS3 doivent être sensiblement aussi "mous" des flans ..., non?
    Bizarre ton souci
    Non non malheureusement ils n'ont rien pris en charge. Après bon je vais considérer que garder un véhicule avec les autocollants peugeot rent gratuitement pendant 3 semaines c'était un geste de leur part...
    Je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer les PE2, mais après je dirais que oui les PS3 ont un comportement à peu prêt équivalent! En fait ce qu'il me faudrait c'est des suspensions un poil plus fermes, la GTi classique me semble un poil trop sage :D
    Et oui ce soucis est un poil bizarre haha, j'ai bien vérifié et revérifié c'est à l'intérieur! J'ai essayé de voir comment enlever le "carreau" (plastique transparent)... Mais je n'ai pas trouvé de solution simple, il semblerait que je sois obligé d'enlever le phare et donc le pare-choc avant de pouvoir accéder à toutes les fixations... J'ai essayé, j'ai trouvé les vis mais il ne veut pas venir le bougre, j'ose même pas forcer... Au pire je demanderai à un mécano lorsque l'on pourra enfin sortir...
    Mais c'est clair que ce "soucis" n'était pas présent avant!
  2. #342
    Citation Envoyé par Riichard63 Voir le message
    Oui ça représente une somme s'il fallait régler la loc...
    De toute façon les prises en charge c'est souvent au cas par cas. Sur la mienne, de 2013, l'ancien propriétaire a réglé 178€ à l'automne 2019 pour le remplacement d'une bobine et de la pompe HP. Le reste a été pris en charge. Le véhicule avait alors 48 MKMS.
    Le kilométrage a pu jouer
    J'ai eu des PE2 sur 206 S16, et là des PE2 sur la 208. J'ai usés des PS3 sur une Trs. Je pense que c'est une constante, ces pneus sont un poil souples du flan.
    En comparaison par exemple le Conti Sport Contact 3 a un flan hyper rigide
    Je suis parfaitement d'accord.
    Peut-être qu'avec des PSS...
    Citation Envoyé par lintrepide Voir le message
    OK, donc je suis bon pour les amortos a priori... sauf à trouver comme toi quelque chose niveau échappement, je vais recontrôler
    C'était la patte avant le silencieux, chez moi, au cas où
  4. #344
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de lintrepide
    J'ai revérifié l'échappement et RAS
    Par contre, en roulant un peu plus avec l'auto, je ne saurai confirmer si le bruit vient de l'arrière ou de l'avant. Il va falloir que je la lève et/ou que je l'amène chez un mécano pour vérifier.
  5. #345
    Ce topic, pourtant déjà long, voit ici un chapitre de plus s'ouvrir...
    Ajustage de la pression des pneus et petit tour aujourd'hui avec ma BPS. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas roulé, et elle a pu se dégourdir les roues. Les 15 000 km approchent doucement.
    Revenu au garage, je gare l'engin à sa place. A la toute fin de la manœuvre, j'entends soudain un bruit sifflant en provenance du moteur, côté roue avant droite. Ce son est comparable à celui d'un axe circulaire qui prendrait du jeu et ne tournerait plus "droit", comme s'il était desserré.
    Après s'être fait ostensiblement remarquer le temps d'une seconde, le bruit baisse en intensité, mais demeure tout de même un petit sifflement continu alors que le moteur tourne.
    J'arrête le moteur et patiente quelques minutes, curieux de savoir si ce son étrange recommencerait à nouveau. Au redémarrage, le bruit est toujours là, se mettant en ♥♥♥♥♥♥ avec le moteur au moment où celui-ci se réveille, et restant diffus, mais pourtant bien audible, une fois le ralenti stabilisé. L'écho se renvoyant dans le garage fait penser à un oiseau nocturne sifflant à travers l'obscurité (c'est cette image qui m'est venue en tête ), c'est étonnamment aigu.
    Pompe à eau ? Je suis curieux de connaître vos avis. Ayant parcouru un peu le forum, je poste finalement ici car il ne me semble pas avoir trouvé un sujet traitant réellement d'un cas semblable.
    Edit : j'allais oublier... j'ai aussi entendu quelques craquements en provenance du train avant au cours de manœuvres à faible vitesse. C'est étrange, car ça ne le fait pas à chaque fois que je braque ou contrebraque. C'est léger, mais tout de même présent par moments. Torsen, coupelles ?
  6. #346
    Coupelles pour le bruit en manoeuvre, pour l'autre il est difficile de te répondre, tu devrais faire une vidéo.
  7. #347
    essonne
    Hello,
    coté bruit de sifflement, je pencherais pour la courroie d'alternateur...c'est très souvent le cas
  8. #348
    Citation Envoyé par pascal91650 Voir le message
    Hello,
    Ah ! Rien que ça.
    Ce ne serait peut-être pas incohérent, étant donné le bruit généré.
    Ca sent le remplacement qui va coûter bonbon...
  9. #349
    essonne
    pour la courroie d'accessoire, tu peux le faire seul et la courroie coute environ 20€
  10. #350
    st egrève
    44500 km
    Une petite mésaventure sur ma bps jeudi première journée de mon nouvau boulot je gare la voiture la récupère à midi anomali moteur le ventillo tourner à fond j'essaye de sortir de la place de parking la voiture brout.
    Je l'éteins et la récupère le soir, même constat j'appelle la dépanneuse il la descend chez peugeot, le garage ne peut pas la prendre du coup il fait un diag via obd ( problèmes de combustion) ensuite il repasse un diagnostic en effaçant les codes erreurs et par miracle elle remarche impeccable.
    J'ai du faire 20 kilomètres et ras même redémarrer et éteindre sa remarche...
    J'ai pensé à un coup de chaud peu être la sonde lamdba hs ou thermostat , bobine, bougies j'y est aussi pensé mais bougie récente et bobine hs avec 45000km je trouve sa chelou.
    En septembre elle part en révision chez peugeot je leur dirais de checker.
