Page 24 sur 37 PremièrePremière ... 14222324252634 ... DernièreDernière
Résultats de 231 à 240 sur 361
  1. #231
    Re: Les problèmes rencontrés
    Citation Envoyé par shado666
    Mes freins arrière font du bruit en roulant et disparais quand je frein
    Si le disque serai voiler . est ce que la voiture tremblerai ?
    Ou 2 ème solution
    Du sable sur les plaquettes ?
    Vos avis
    Je viens de voir ton message. J'ai publié un sujet sur le pb que j'ai eu pour les freins ar. Tu as peut-être la même chose....
  2. #232
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    Salut
    Depuis son retour du garage après un problème de défaut moteur (qui a été réglé), ma clim ne refroidi plus en cas de forte température. Un comble vu que c'est surtout à ce moment que j'en ai besoin.
    Des idées ? Manque de gaz ?
    Dur les embouteillages en Martinique sans clim :(
  3. #233
    Colombes(92)
    manque de gaz, ou faisceau abimé ;)
    ou alors , si le moteur est proche de la surchauffe( et qu'il ventile déjà plein pot) , c'est une sécurité pour le préserver ;) on a ça aussi sur le land, dès que la température d'eau est trop élevée, ça coupe la clim tant que le moteur est trop chaud
    A la recherche d'unposte ingénieur dans la R&D , motorisations, ingénieur piste
    - essais-préparation de moteurs de compétition
  4. #234
    Colombes(92)
    d'ailleurs, petit soucis de la semaine, une des agrafes maintenant l'assise de la banquette arrière à laché suite à une mauvaise manip, j'ai voulu la soulever comme c'est le cas sur la 206 sauf que c'est pas prévu pour sur la 208 .... et le pire, c'est que j'ai même pas forcé ... du coup, je la ferai changer au CC pour la révision de novembre ...
  5. #235
    972 Sous le soleil
    49 Post(s)
    Je passe le 19 au garage on verra bien.
  6. #236
    Moi je vais l'emmener bientôt pour mes sièges avant.
    Le conducteur ne se remet pas en place après mouvement et est usé alors que je le protège avec une serviette.
    Le siège passager est fripé au niveau du cuire sur le coté, vraiment moche...
  7. #237
    Colombes(92)
    Citation Envoyé par gtiste70
    pour le cuir, ça me fait pareil, malgré un entretien régulier au Meguiar cuir prenium .... ça permet de limiter l'usure mais il a déjà des marques alors qu'elle a même pas de 2ans et 25 000 km
  8. #238
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    C'est surprenant qu'à ce kilométrage la vos sièges présentent des traces d'usure sur les pièces en cuir. Vous avez des jeans avec des zip sur les poches arrières ?
    Quand j'ai rendu ma blanche après presque 2 ans et 36000 km, les sièges étaient comme neufs et je n'ai jamais mis de produit dessus.
  9. #239
    Je rejoins perrin, moi aussi mon siège présente des marques au niveau du cuir, des sortes de plissures, principalement sur le renfort de l'assise côté porte conducteur, celui qui est évidemment le plus sollicité par les montées descentes du véhicule, malgré toutes les précautions prises. Je le nourris aussi au produit d'entretien pour cuir de Peugeot, mais je regardais justement hier les produits meguiar's pour le cuir.
    Perrin tu utilises le gold class cuir (ou cuir +) ?
    A l'occasion faudrait que je fasse une photo pour vous montrer le motif dont je parle. En revanche, niveau tissu, RAS, toujours bien tendu.
  10. #240
    Colombes(92)
    c'est le gold class cuir +, il est assez efficace je trouve, mais les marques viennent quand même malgré que ça les atténue un peu.
    Moi par contre, pour l'assise, après 1h de route, elle est toute détendue, puis au bout de quelque heure sans utilisation, elle se retend ( et je fais 60Kg XD) du coup, j'ai peur de l'etat dans lequel elle va être dans quelques années.
