Page 34 sur 37 PremièrePremière ... 243233343536 ... DernièreDernière
Résultats de 331 à 340 sur 361
  1. #331
Nom : au060.jpg
Affichages : 93
Taille : 98.0 Ko
    Ouille, pas cool ça
    Toulouse
    du coup, il a porté plainte ?
    c'est un peu l'arnaque Peugeot là.
    carton rouge !
  3. #333
    Et bien cela motive à faire les entretiens chez Peugeot. Si jamais Auto Plus donne des nouvelles de ce cas, ce serait sympa de nous informer pour que l'on soit fixés. Si pas de prise en charge, je sens que mes voitures seront révisées chez… moi Accessoirement, pour le même coût global cela permettrait de vidanger et remplacer les filtres et bougies bien plus souvent, le moteur n'en souffrirait pas...
  4. #334
    Citation Envoyé par Riichard63 Voir le message
    Hello,
    Meilleurs voeux pour 2020! Oui les pneus n'étaient pas adaptés, Michelin m'a fourni des pilot sport 4 et le soucis n'est pas revenu sur ce train!
    Et niveau soucis j'en ai encore un autre pour compléter la liste, difficultés au démarrage, ralenti instable à froid comme à chaud (ça survient de manière aléatoire) et voyant moteur, j'ai aussi eu le droit à la voiture qui refusait d’accélérer et voyant moteur de suite... Je penche pour la pompe HP qui n'a pas été changée et comme ma phase 1 à 98 000 km ce serait plus que probable. En tout cas elle passe au garage le 15. je vous tient au courant!
    Tu as du nouveau au sujet de ton soucis ?
    Et concernant tes PS4, tu en es content?
    Seine et Marne
    Tout pareil ...
    Si le fait de tout faire chez Peugeot ne te sert même pas dans des cas comme ça au revoir Peugeot et bonjour petit garage du coin bien plus sérieux en plus.
  6. #336
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de lintrepide
    Depuis peu, j'ai un bruit, une sorte de claquement, qui apparaît en roulant à allure modérée sur des raccords de bitume ou tout simplement lors des à-coups de transmission, même légers.
    Certains décrivent les mêmes symptômes en provenance de l'avant (défaut/jeu amortisseur) tandis que le bruit que j'observe semble plutôt provenir de l'arrière droit.
    Quelqu'un a déjà eu un problème similaire ? problème d'amortisseur arrière ?
    J'ai vérifier sous l'auto, rien ne semble mal fixé (carters, ligne d'échappement, ...) et je précise que le bruit ne se fait pas entendre sur les passages de ralentisseurs.
  7. #337
    J'ai eu ce symptome, j'avais remplacé les coupelles, ça avait supprimé le fameux grincement de l'hiver mais pas le claquement, léger et un peu sourd sur les raccords. Le bruit à l'avant a été éliminé en remplacement les amortos finalement, c'est le nouveau proprio qui a fait ça. Par contre en même temps à l'époque j'avais un claquement type métal sur châssis vers l'arrière, et c'était une patte support de l'échappement qui se faisait la malle. Après réparation, retour à la normale pour ce côté.
  8. #338
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Riichard63
    Auvergne
    10 Post(s)
    Bonsoir,
    J'avais répondu mais il semblerait que le message ait été perdu en route.
    Oui j'ai eu du nouveau malheureusement il s'agissait bien de la pompe haute pression... Résultat des courses une facture de 920 euros environ et surtout une immobilisation de la voiture pendant près de 3 semaines. Peugeot n'avait pas la pièce en stock... Tant pis ou tant mieux ça lui aura fait économiser 1500 kilomètres.
    Les PS4 sont plutôt pas mal, ils gripent bien, en revanche il semblerait qu'ils soient réservés à des voitures plus rigides que la 208 classique. Je peux sentir un très léger flottement des flancs, mais rien de bien gênant.
    J'ai un nouveau "problème" peut, je ne sais pas si ce ne serait pas le garage qui m'a fait ça (est-ce qu'ils ont besoin de tomber le phare pour changer la pompe HP?) mais j'ai une "rayure" ou quelque chose qui ressemble à un insecte écrasé sur le plastique chromé à l'intérieur du phare... C'est quand même bizarre que ce soit à l'intérieur...
Nom : IMG_20200412_165700.jpg
Affichages : 73
Taille : 92.9 Ko
Nom : IMG_20200412_165731.jpg
Affichages : 80
Taille : 96.1 Ko
    Et une vue un peu plus proche qui me ferait penser à quelque chose d'écrasé :
Nom : IMG_20200412_172240.jpg
Affichages : 81
Taille : 95.8 Ko
  9. #339
    OK, donc je suis bon pour les amortos a priori... sauf à trouver comme toi quelque chose niveau échappement, je vais recontrôler
  10. #340
    Bonsoir,
    Ouch, la douloureuse. Ils n'ont rien pris en charge?
    Les PE2 ou ensuite les PS3 doivent être sensiblement aussi "mous" des flans ..., non?
    Bizarre ton souci
