Résultats de 31 à 40 sur 57
Sujet : reprog usinebel
  1. #31
    Re: reprog usinebel
    Bon, il semblerait que j'était fatigué hier...
    Ce soir test en mode arsouille : ca va tres tres bien!
    Voila le lien vers la nouvelle courbe : https://network.perfexpert-app.com/results/JJGDet8iTJ
  2. #32
    Re: reprog usinebel
    Poids voiture : 1160 Kg
    Poids supplémentaire : 120 Kg
    Cylindrée moteur : 1600 Cc
    Dimensions de roue : 205/45R17
    S.Cx : 0.72
    Transmission : FWD
    Rapport de boite (2nde) : 2.041 => 1.92 ??
    Rapport de pont : 3.562
    Régime début de mesure : 2000 => c'est pas 1750 plutot , la ou le couple commence ?
    Pitch : 2.4 °/G
    c'est bizarre car le couple ta moins que d'origine :s
  3. #33
    Re: reprog usinebel
    Ben ouai ca m'a fait bizzare cette donnée aussi
  4. #34
    Re: reprog usinebel
    Le rapport de boîte est bon. Mais ils ont ptet pas trop touché au limiteur ee couple en 1 et 2.
    Déjà la difference entre 2 et 3 d'origine est net, reprog sà doit etre trop violent pour supprimé le limiteur.
    Faudrait voir en 3
  5. #35
    Re: reprog usinebel
    Citation Envoyé par Kreol974
    Faudrait voir en 3
    Exact je ferai ce test demain.
    Parce que si les chevaux sont identiques à ce qui est annoncé c'est étonnant que le couplé ne le soit pas...
  6. #36
    Re: reprog usinebel
    Citation Envoyé par shado666
    S.Cx : 0.72
    Transmission : FWD
    Pitch : 2.4 °/G
    Pour le rapport de boite, zeperf donne bien 2.041
  7. #37
    Re: reprog usinebel
    ouai mais échappement c'est différent
  8. #38
    Re: reprog usinebel
    Échappement reprend les premières valeurs fourni par Peugeot et qui était fausses. Bon nombres de site n'ont pas suivi les discussions à ce sujet (voir sur feline208) et ont conservé les mauvaises valeurs :/
  9. #39
    Re: reprog usinebel
    ok
    pour effectuer ton teste, tu procède comment ?
    tu lance la voiture en 1 er , après la 2 eme et tu accélère a fond jusqu'au rupteur , et tu relâche ? et sa calcul ?
  10. #40
    Re: reprog usinebel
    Départ arrêté
    1ere ?2nde montée en régime douce. Changement à 1300t/min
    2nde?3eme montée en régime douce. Changement à 1300t/min
    3eme ?montée en régime douce jusqu'à 1500t/min puis pied au fond jusqu'au rupteur
    Une fois au rupteur le logiciel fait les comptes ;-)
    Bon demain je leur demande de la remettre d'origine, le 0 à 100 je n'arrive pas à passer sous 7.2 secondes...
