Résultats de 1 à 10 sur 30
    [FILTRE]--->GREEN
    Le filtre à air de la Peugeot 207 RC est identique à celui de la Peugeot 208 GTI.
    Si vous désirez changer le filtre la référence du Filtre à air Green tricouches 17mm 207RC chez Peugeot sport est : 903730868A et son prix est de 60 € HT.
    Il se monte directement dans la boite à air d'origine de la 208 GTI sans aucune modification.
    Re: [FILTRE]--->GREEN
    si quelqu’un a deja effectué cette modif je suis curieux du gain ?
    Moderateur Avatar de a306dams
    Pernes les Fontaines
    42 Post(s)
    Puisque j'ai effectué la modification sur mon auto, je me permet d'alimenter ce topic avec quelques photos.
    - Le Filtre Green :
    - Vue générale :
    - Boite à air 208 GTi :
    - "Manchon avec capteur" :
    - Vue générale avec filtre monté :
    et globalement ta senti une différence ?
    42 Post(s)
    Globalement impossible de noter une différence surtout en période de rodage où on ne sollicite pas la mécanique.
    Ce que tu gagneras en terme de performance est infime. On ne peut pas le sentir. La sonorité est peut-être légèrement différente mais bon faut vraiment tendre l'oreille.
    Le truc c'est que toutes compétitions confondues on utilise ces systèmes. Alors pourquoi s'en priver?
    Deuxième argument, on fait facilement l'entretien soi-même donc on rentre vite dans ses frais. ;)
    je sais pas , parce que 72 euros , alors qu'il filtre dit normal on peu l'avoir 20 euros
    donc tu sera gagnant a la 4 révisions , avoir combien de temps tu va la gardé
    Bon je déconseil ce filtre l'inspiration de l'aire ce fais trop entendre style bruit de frein sur les disque très désagréable quand on met pas la musique ! Le moteur devient encore plus linéaire, il y'a perte de sensation avec la deux et la 3eme vitesse ! Vraiment très déçu ! Si on monte dans les rapport on consomme plus qu'avec l'origine par contre a bas régime on consomme beaucoup moins ! Il est bien pour ceux qui font de l'autoroute et peut de ville l'inverse ces insupportable le bruit de l'inspiration !
    Le filtre est deux fois moins épais que l'origine ce qui explique sûrement le bruit !
    Citation Envoyé par Stif
    T'as bien refermer la boite à air ? On est vite fait de mal clipser à l'arrière et à laisser la boite mal fermer.
    Je l'ai démonter 2 fois et j'ai bien vérifier que c'était fixée le soucis est que le filtre est deux fois moins epaix. il est très fin comparais a l'origine ! Sûrement le soucis de ce bruit d'inspiration ! J'ai remis d'origine ça fais du bien au oreilles :)
