Résultats de 1 à 3 sur 3
    Defaut P0130 et P0039
    Bonjour
    Après avoir essuyé un défaut efficacite catalyseur P0420 sur ma phase 2 vers 80000 km celui ci c est transformé en P0130 puis comme si cela suffisait pas un P0039 est venu en plus.
    Le P0039 correspond à un défaut dump valve que j ai remplacé et heureusement celle ci était complètement dégradé la partie plastique se detache part en miettes si j avais attendu du plastique serait parti ds l'admission heurrsement remplacer immediatement.
    Pour le 0130 il faut changer la sonde lambda amont idem défaut disparu.
    Donc attention à la dump valve origine à remplacer en préventif tous les 50000 km sinon gros risque de dégâts en cas de passage de bouts de plastique ds l admission
    TurboYo
    Ardeche
    Bonjour,
    Merci pour cette info intéressante TurboYo
    Pour supprimer ce problème, j'ai préféré passer sur une entretoise GFB
