Membre Professionnel
Les dimensions selon les fabricants sont également un poil différentes.
Le boitier du filtre étant un peu pénible à bien refermer, la (faible) différence d'épaisseur entre les différents filtres disponibles peu éventuellement jouer.
Je dis éventuellement car ce n'est pas certains. Je m'explique. Par exemple le BOSCH est donné pour 40.5 mm d'épaisseur, le Purflux 43 mm.
Tout dépend à quelle niveau se fait la différence d'épaisseur (partie filtrante "papier", partie caoutchouc, ...) et fonction de la profondeur du boitier de la 208...
Bref, ce sont des questions peut-être futiles, mais si le boitier est plus facile a refermer avec un filtre légèrement moins épais, autant choisir ce dernier (en restant dans de la marque reconnue).
