Page 82 sur 103 PremièrePremière ... 3272808182838492 ... DernièreDernière
Résultats de 811 à 820 sur 1025
  1. #811
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Je deplace ma question ici , pour ceux qui ont installer le silencieux tube inoxcar, un ressenti de perte de couple et puissance , surtout à bas régime ?
  2. #812
    En théorie pas de différence tant que le cata est toujours là, juste que ça fait du bruit donc on croit que le moteur force beaucoup pour pas trop de puissance
  3. #813
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de lion73
    Aix les Bains
    un conseil coupe un peu plus large
    , quand tu dis pluslarge, c'est 2 cm avant non?
  4. #814
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Ah ok, Parce que c'est mon ressenti elle a l'air moins percutante à l'accélération il y a un petit mag. Et comme j'ai lu sur d'autres fofo que c'était possible pour une histoire de compression des gaz et de retour, du coup moins de couple à bas régime
  5. #815
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par lion73 Voir le message
    Oui au moins 2 -3 cm après le poinçon côté silencieux, enfin pour ma part j'ai couper à ce niveau la
  6. #816
    Aix les Bains
    En relisant le sujet, il y a tjr du jeu entre l inter et le silencieux?
  7. #817
    2cm après le poinçon faut avoir plutôt plus de tube que pas assez !
  8. #818
    Aix les Bains
    Je vais vous paraître stupide, mais j arrive pas a comprendre pourquoi on doit couper en fait....car l inter se met juste après cata, et comme l inter et le silencieux s emboite, alors pourquoi il faut couper!?
  9. #819
    Ba parce que d'origine c'est tout en un bout !
    Si tu veux la sortir sans couper, faut démonter le train arrière, donc c'est toi qui voit
    Aix les Bains
    Ok, donc c est le train arrière qui bloque... C est pas super visible sur les photos...et il y a toujours du jeu entre l inter et le silencieux? Si oui comment y remédier ?
