Le problème de résonance à 130km/h sera peut être de l histoire ancienne vu l'actualité actuelle de vouloir réduire la vitesse d'autoroute à 110km/h
Oh, même s'il faut être vigilant, je serais surpris que cette proposition débouche sur du concret.
On c'est jamais. Ils ont bien réussi à passé le 80km/h
Au passage InoxCar a sortir une ligne avec des clapets :
J'ai cassé une descente de turbo (décata) et j'hésite entre plusieurs options :
- ProInox 28 (ils ont fait toute la ligne sauf cette foutue descente de turbo... je regrette de ne pas la leur avoir demandée à l'époque !)
- Proweld
- Inoxcar
- Mecatig Vattier, un artisan à 25min de chez moi, plutôt spécialisé moto.
Je ne connais les tarifs que de la descente Inoxcar. Donc autant dire qu'en fonction des prix, la sélection va se resserrer. Mais outre le prix et le délai, la qualité est un élément majeur. Bref, avec l'expérience, est-ce que vous êtes satisfaits de votre matériel Inoxcar ?
Javais un intermediaire inoxcar, pas top la finition
Je pense que quand tu va voir les photos tu vas virer inoxcar de ta liste
Envoyé de mon SM-G780F en utilisant Tapatalk
ok, merci Dylan... Je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet à ce stade, mais la descente de turbo qui a cassé est justement une inoxcar (une soudure défectueuse). Vu la finition, et la différence avec les photos qui sont tout de même bien plus vendeuses, j'en étais arrivé à me dire que j'avais une contrefaçon.
Bon, quelques précisions au sujet d'Inoxcar. Pour ceux qui ont la flemme de lire, on va résumer : n'achetez pas !
Dans le détail, j'avais une descente de turbo décata de chez inoxcar, réf. AF308, sur ma 208 modifiée avec un turbo de 308. Les fixations de la descente sont donc strictement identiques au montage d'origine sur 308. La pièce a cassé sur circuit, à cause d'une soudure défectueuse. Je crois que les photos sont éloquentes, la soudure qui a rompu n'était pas pénétrante, pas étonnant qu'elle ait cassé.
Contacté, Inoxcar me répond ceci :
De : Inox <info@inoxcar.it>
Envoyé : jeudi 1 septembre 2022 10:18
À : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objet : R: downpipe breakage : defective welding
Hello,
excuse us for the retard in the answer, our firm was closed for summer holidays.
I inform you that the articles not homologated as the downpipe, the central pipe and the rear without silencer are not cover by warranty.
These type of breakage can occur if they are installed on cars that have been developed and used on the track as in this case, the product has also been installed on an other type of vehicle than that for which it was intended.
Having said that, even if the product in question is not covered by the warranty, to solve the problem we can still proceed to repair it however, it is necessary that you contact the dealer where you purchased this product to agree and proceed with the return of the component to our office in order to be able to verify it and proceed with the repair. We want to precise you that the shipping costs of return and resend are to your charge.
We remain at your disposition.
Best regards
INOXCAR RACING SRL
Strada Hans Clemer, 237
12020 Roccabruna (CN) - ITALY
Tel. +39 0171-902269
Fax. +39 0171-902526
www.inoxcar.it
Facebook: https://www.facebook.com/InoxcarRacing/
Instagram: https://www.instagram.com/inoxcar_racing/
Twitter: https://twitter.com/inoxcarracing
Pour ceux que la langue de Shakespeare rebute, voici la version française :
excusez-nous pour le retard dans la réponse, notre entreprise était fermée pour les vacances d'été.
Je vous informe que les articles non homologués comme le downpipe, le tube central et l'arrière sans silencieux ne sont pas couverts par la garantie.
Ces types de bris peuvent se produire s'ils sont installés sur des voitures qui ont été développées et utilisées sur la piste car dans ce cas, le produit a également été installé sur un autre type de véhicule que celui pour lequel il était destiné.
Cela dit, même si le produit en question n'est pas couvert par la garantie, pour résoudre le problème, nous pouvons toujours procéder à sa réparation. Cependant, il est nécessaire que vous contactiez le revendeur chez qui vous avez acheté ce produit pour convenir et procéder au retour. du composant à notre bureau afin de pouvoir le vérifier et procéder à la réparation. Nous tenons à vous préciser que les frais de port de retour et de renvoi sont à votre charge.
Nous restons à votre disposition.
J'ai décliné : trop long, trop hasardeux, ne traite pas le risque qu'une autre soudure soit défectueuse. La pièce est partie pour modèle chez Proinox 28 qui a fait ma ligne il y a un an.
