Alors oui c'est plug and play. Oui pas besoin d'avoir une ligne complète sur une BPS car l'inter d'origine est déjà sans silencieux, c'est un simple tube. Après tu coupes et ça se monte direct avec un manchon.
D'accord , donc inutile que j'investisse dans une ligne complète (d'autant plus si elle est encore plus galère à monter ..) je vais passer commande du silencieux , pour la monte le collier (manchon) est fournit avec le silencieux ? et si au passage des forumeurs connaissent des garages sérieux chez qui le faire (region toulousaine) ? car apparemment avec le contrôle technique ça passe pas sans arrêt alors si enplus c'est mal fait et qu'il y a une fuite ..
c'est vraiment pas compliqué a faire. Pour le collier il est normalement fourni avec. On peu te faire un tuto pour le montage, si tu as un cric et deux chandelles, rien de compliqué. Le plus chiant est de couper le tube.D'accord , donc inutile que j'investisse dans une ligne complète (d'autant plus si elle est encore plus galère à monter ..) je vais passer commande du silencieux , pour la monte le collier (manchon) est fournit avec le silencieux ? et si au passage des forumeurs connaissent des garages sérieux chez qui le faire (region toulousaine) ? car apparemment avec le contrôle technique ça passe pas sans arrêt alors si enplus c'est mal fait et qu'il y a une fuite ..
D'accord, car en regardant sur internet j'ai entendu parler de pâte à appliquer pour éviter fuite etc , c'est vraiment nécessaire ou juste coupé ligne ; mettre le silencieux tube et serrer via le collier suffit ?
Au fait tu cherches quoi comme sonorité ?
Ta BPS a combien de kilomètre ?
J'ai une 208 GTi phase 1 avec inter tube + silencieux inoxcar x-race bien libéré et je trouve que ça chante déjà pas mal.
Je me suis pris un décata scorpion et franchement j'ai peur de ne pas supporter.
Le silencieux tube risque d'être violent
Je cherche une sonorité bien plus prononcer, plus fort , je veux pas que ça casse les oreilles non plus (alors je décata pas rien) je veux une sonorité agréable qui me permet de me dire "la j'ai un bolide dans les mains" , ma BPS à 15 000 km , depuis que je l'ai j'ai fais 2500 km et je sens une différence de bruit (probablement car la ligne se fait petit à petit) mais c'est pas suffisant !
edit : je ferrai une vidéo quoi qu'il arrive pour que vous aillez un retour (la moindre des choses car vous avez répondu à mes question :) )
Prends toi déjà le silencieux arrière (modèle en 55mm, pas le modèle 50mm), un coupe tube basique sur amazon/ebay/etc à 15€ (lors de mon deuxième changement j'ai monté les 2 roues arrières sur des parpaings en faisant une petite rampe avec des bouts de bois, amplement suffisant si tu n'es pas équipé (mettre une plaque de bois sur le parpaing pour répartir le poids et une roue de secours ou autre à côté de soi au cas où..)
Et une deuxième personne pour passer le silencieux une fois que tu es dessous c'est bien !
Alors je viens de passer commande à l'instant sur GT2I , j'ai appelé il avait en stock alors j'ai pris livraison express 24h
voici ce que j'ai acheté : https://www.gt2i.com/fr/terminaux-sp...80-racing.html
ref du silencieux : IC-PE20804RA
C'est pas précisé si c'est du 50 ou 55mm , mais ça devrai être bon ? j'espère qu'il y a le manchon livré avec .. pour couper la ligne je comptas y aller à la disqueuse , je devrais éviter d'après toi ?
Le problème de la disqueuse c'est qu'il faut pas un disque trop large et ça fait des étincelles partout avec le risque de tailler dans la protection thermique avec le réservoir juste à côté... Si tu as une scie sabre c'est le mieux !
Sinon pour le silencieux c'est le bon, et pas besoin d'un manchon, c'est un collier qui est fourni, ne te loupe pas sur la coupe, il faut mieux couper 1cm plus long (donc 1cm côté arrière du véhicule) pour que ça s’emboîte bien avec le silencieux...retour d'expérience, j'avais coupé un poil trop court
Oui au vu des messages sur ce topic je vais couper large et je decouperai 30 fois 1cm s'il le faut à chaque fois, bon j'ai pas trouvé de garage capable de me le faire (car silencieux non fournit par eux et car non homologué) donc j'ai reservé un espace dans un garage "do it yourself" normalement jreçois le silencieux dès demain ! <3
