Résultats de 1 à 10 sur 13
    [Modification] homologué ou non homologué
    En France on est très limiter au niveau des modification sur les voitures. Il y a u une période avec beaucoup de modification grâce à la mode du tuning.
    Maintenant c'est fini avec les loi qui sont passé pour tuer cette mode et les assurances.
    Le constructeur a homologué la voiture avec certaine pièces et caractéristique qu'on n'a pas le droit de modifier. Les pièces homologué sont marquer directement sur la pièce et visible. Le risque de modifier sa voiture c'est quelle soit plus assure et autoriser a rouler sur la route.
    Il y a plusieurs type d'homologation suivant les pays
    Les pièces homologué en Europe sont marquer d'un cercle avec un E et un chiffre pour designer le pays qui a délivré l'homologation.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquage_E
    Les pièces homologué en Chine sont marquer CCC
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquage_CCC
    Les pièces homologué en Amérique sont marque DOT
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Depart...Transportation
    Les pièces homologué en Allemagne sont marquer TUV
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Techni...wachungsverein
    Certaine pièces sont homologué pour être autorisé dans certain pays et non pour un autre. Comme les pièces homologué TUV, CCC et DOT qu'il n'est pas reconnu en France, en France seul les pièces homologué ECE d'un marquage E1, E2, E3 ,etc .
    Modification Autorisée
    Le changement des jantes en respectent les dimension homologué par le constructeur
    Le changement d'échappement par un échappement sport homologué
    Le changement de couleur de la carrosserie
    La pose de sticker
    Modification Interdit
    Le changement d'échappement par un échappement sport non homologué
    Modifier le turbo
    Le changement d'échangeur
    Elargir les voies
    Modifier la carrosserie
    Modifier le nombre de place
    Modifier les freins
    Modifier la cartographie moteur par une reprogrammation ou un boitier
    Le changement de filtre à air par un sport
    Modifier les ampoules d'éclairage d'origine par des led ou du xénon
    Teinté les vitres à l'avant
    Modifier le moteur
    Modifier la béquille de capot par des vérins
    Modifier le carburant
    Modifier le poids du véhicule
    Modifier le pot catalytique
    Modifier la hauteur des suspensions
    Certaine modification peut être reconnu si le véhicule repasse un contrôle à la DRIRE pour l'homologué et avoir une nouvelle carte grise qui valide les modification
    Les pièces d'origine Peugeot homologuée
    Phare avant
    E9 6952
    Antibrouillard avant
    E4 15069
    CCC A046492
    Clignotant rétroviseurs
    E9 6386
    CCC A077766
    Feux arrière Ph1
    E2 10120
    Feux arrière Ph2
    E8 7493
    Feux stop becquet
    E2 08038
    CCC A052480
    Antibrouillard arrière
    E1 3114
    CCC A046341
    Éclairage de plaque
    E2 06013
    CCC A045496
    Pare-brise
    E2 43R - 001409
    CCC E000189
    DOT 39 AS M 91
    Petit vitre avant
    E6 43R - 007951
    CCC E000255
    DOT 24 M19 AS2
    Vitre avant
    E2 43R - 009007
    CCC E000189
    DOT 39 AS2 M 40
    Vitre arrière
    E1 43R - 001595
    CCC E000199
    DOT 682 AS3 M 5532
    Lunettes arrière
    E2 43R - 005223
    CCC E000189
    DOT 39 AS3 M436
    Lien intéressant a lire
    https://www.assurland.com/assurance-...re_135297.html
    https://www.gmf.fr/vehicules/assuran...assurance-auto
    https://www.matmut.fr/assurance/auto...fie-sa-voiture
    https://www.maaf.fr/fr/assurance-aut...iture-modifiee
    https://www.mma.fr/zeroblabla/tuning...l#.YroiXXbP0Q8
    Normalement en France, si tu transporte la belle mère, c'est toléré
    Lame avant homologué
    EZ LIP
    https://ezlip.com/
    Lame avant non homologué
    MAXTON DESIGN
    https://maxton-design.fr/fre_m_Notre..._GTi-9877.html
    TRC
    https://www.triplercomposites.com/208gti
    RDX
    https://rdx.de/de/produktuebersicht/...e-spoilerlippe
    les lames d'AliExpress ne sont pas homologué
    Phares avant homologué
    Ampoules halogéné H7 55w
    Phares adaptable
    https://spnewconcept.com/epages/b7e8...ucts/SP208AVNR
    Phares avant non homologué
    Ampoules xénon et Led interdit en remplacement des halogéné
    Antibrouillard avant homologué
    Ampoules Halogène PSX 24W
    Antibrouillard à led d'origine peugeot
    98 113 333 80
    Phares antibrouillard adaptable
    https://www.amazon.fr/dp/B08FZDL6WB?...p_mob_ap_share
    Antibrouillard avant non homologué
    Ampoules PSX24W Xénon et Led interdit en remplacement des halogéné
    répétiteur latéraux de clignotant intégré homologué
    répétiteur latéraux de clignotant intégré adaptable
    https://www.france-xenon.com/fr/clig...lignotant.html
    Ampoule halogène WY5W orange
    répétiteur latéraux de clignotant intégré non homologué
    Ampoules LED WY5W sont interdit en remplacement des halogéné
    Feux arrière homologué
    Ampoules Halogène P21W, PY21W, R10W
    Feux adaptable
    https://spnewconcept.com/epages/b7e8...ucts/SP27724SP
    Feux arrière non homologué
    Ampoules Led P21W, PY21W, R10W interdit en remplacement des halogéné
    Eclairage de plaque homologué
    Ampoules Halogène W5W
    Eclairage de plaque à Led d'origine Peugeot
    98 152 266 80
    Eclairage de plaque adaptable
    https://www.france-xenon.com/fr/modu...811514051.html
    Eclairage de plaque non homologué
    Ampoules Led W5W interdit en remplacement des halogéné
    Feux antibrouillard arrière homologué
    Feux antibrouillard arrière non homologué
    Ampoules Led P21W en remplacement des halogéné
    Il y aura peut être des led homologué pour les phares avant en rétrofit par Philips et Osram
    Philips
    https://www.philips.fr/c-e/au/eclair...on-pro6001-led
    Osram
    https://www.osram.fr/am/night-breaker-led.jsp
    Je suis content de voir que j'ai presque la liste complète de pièces non homologué
    Je suis déçu ma demi ligne est homologué...on va mettre un tube tout droit, ça fera moins tâche avec le reste
    j'avoue que la tienne n'est plus street légal et l'assurance n'est plus valide en cas d'accident. il te reste que les circuit pour rouler dans la légalité
    Tout dépend le pépin, mais c'est sur que je pars pas gagnant, mais c'est en connaissance de cause
    Il y a aussi le fait qu'on passe à travers les contrôles avec nos voitures non homologué. Les contrôles techniques et la police ou gendarmerie ne regarde pas si les pièces sont homologué lors d'un contrôle. C'est pas comme dans d'autres pays ou c'est vraiment stricte et lors d'un contrôle il regarde vraiment tout. Est les modification doit être marqué sur la carte grise.
