Résultats de 1 à 3 sur 3
    Amélioration freinage
    J'ai lu plusieurs threads ici à la recherche d'infos', sans trop pouvoir discerner les plus pertinentes...
    Je souhaite installer des durites aviations sur ma BPS. Étant donné qu'il s'agit de Brembo, quelqu'un pourrait me conseiller chez eux ?
    Dans le même temps que la purge, une utilité de modifier la ref' du liquide de frein par un plus performant ?
    Pour une utilisation routière avant tout, bien que sollicité sur les routes de montage, il y a-t-il mieux que les plaquettes d'origine ?
    Merci aux futurs contributeurs de la discussion :).
    Cordialement.
    Tu peux prendre le kit de chez Goodridge pour 30th/BPS.
    Le liquide rbf600 par exemple permet de limiter le phénomène d'ébullition quand tu sollicites les freins.
    Pour de la route, les plaquettes origine sont largement suffisante et ne bronchent pas même sur piste.
    Merci pour cette information et ressenti.
    Une différence entre les durites GTI classique et 30th ? Il me semble que la 30th possède la même préparation frein Brembo que la BPS alors ça me semble être les plus adéquates, non ?
