Résultats de 1 à 5 sur 5
    Fuite liquide de refroidissement
    Bonjour amis gtiste😊
    J'ai une fuite de liquide de liquide de refroidissement, à chaque fois que je roule je perd environ 1 à 2mm de liquide dans le bocal suivant la distance parcouru forcément.
    Le problème est que je n'arrive pas à trouver cette fuite. Quand je m'arrête je regarde dans le moteur et rien de visible . A part au bout de plusieurs minutes quand le moteur refroidit ça coule en dessous. Le liquide se retrouve sur le pot d'échappement au niveau du coude en bas du moteur a l'avant. Ce liquide vient de plus haut. Donc forcément j'ai pensé au thermostat d'eau/carlosta (on lui donne plusieurs nom) et j'ai démonté pour accéder à ce boitier et rien de visible. Pas de fuite au niveau des durites. Je sais que le problème de carlosta a déjà été traité plusieurs fois ici mais je n'ai pas trouvé si quelqu'un avait précisé si ça coulait comme j'ai décris plus haut.
    J'ai des photos j'essaierai d'en publier si ça peut vous eclairer.
    Qu'en pensez vous? Carlosta à remplacer ?
    Merci pour votre aide 😉
    Si ça coule devant tu a le boîtier du filtre à huile en aluminium qui peut créer une fuite d eau. Si c était le boîtier thermostat tu aurais du liquide sur la boîte.regarde sur mon topic j ai eu cette fuite quand j ai acheté la mienne
    Merci!! Oui ça doit être ça 👍 je regarde ça et je te redis ici si c'est bien l'origine de ma fuite
    Encore merci.
    Ce moteur chauffe tellement que les joints caoutchoucs tiennent pas longtemps
    Ben apparemment c'est bien ça, l'accès est pas évident pour voir mais vu le chemin que prend la fuite ca ne peut que être là. Je vais commander le kit joint, j'en profiterai pour faire le remplacement du liquide de refroidissement. Je confirmerai ici après remplacement et essais. Merciiiii
