Résultats de 11 à 20 sur 22
Vue hybride
    Tu as changé de carburant ?
    Haute Marne
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    80.000 kms
    J’avais les 3/4 de plein en sp98 la fois d’avant quelle me fasse le code défaut , quand je suis rentré de la cette virée la il me restait un quart de plein, après la voiture est restée dans le garage un peu plus de 2 semaines sans avoir démarré. Elle m’a fait le défaut au démarrage suivi a 100 mètres de mon garage alors que j’avais même pas dépassé les 2000 tours minutes..juste le temps de m’arrêter à un stop et faire 50 mètres après . Je devais même pas être a 25 km/h..
    Hier du coup , j’efface le code comme tu m’as dis. Et j’ai fais la viré que j’ai décris . Je suis très observateur et effectivement la canule était bizarre et pas comme d’habitude. Je mets tout le temps du sp98 , à la station total mais la dernière j’étais obligé d’aller chez avia car il avait plus de carburant avec la conjoncture économique.. penses tu que que le carburant aurait pu être de mauvaise qualité avec tout ce qui se passe actuellement ? J’ai aussi remarqué des micros trous à bas régime quand je veux relancer mais ça pourrait être un effet psychologique… sinon le régime monte bien et de manière lineaire jusqu’à 5500 tR/min..
    Haute Marne
    80.000 kms
    Penses tu être nécessaire de mettre un additif pour nettoyer le circuit ? Je pense a du bardhal notamment ? Ou une marque que tu pourrais me préconiser , peu importe le prix … ça ferait pas de mal je pense …
    Au vu des paramètres :
    - LDR à 106°C, tu as dû rouler "un peu"
    - ce qui expliquerait ta MAF pas hyper élevée, (mais je compare au THP208) avec un +35°C en admission
    - la pression turbo est normale.
    Il suffit qu'il y ait eu un défaut fugitif, à ta place je ne m'inquièterais pas.
    Ok ! Pas besoin de mettre un additif, reste sur du 98 de pétrolier.
    C'est normal que la température d'eau monte dans ce cas : tu as un bloc qui est chaud et l'eau ne circule plus, sa température monte.
    Haute Marne
    80.000 kms
    Je vais refaire le plein tout a l’heure chez total et voir ..
    concernant les températures, mise à part quand j’arssouille et la elle descend à 85 ou 88 degrés max, comme si les ventilos se mettaient en mode max pendant la conduite super sportive.. par contre dès que je lève le pied et roule pépère dans les 2000 ou 2500 tours en 5 ou 6 la température monte à 103 et bouge plus . J’ai toujours trouvé ça étrange et on m’avait dit sur ce forum d’ailleurs que c’était la rep consigne sur les bloc de la phase une et que ça été modifié sur les thp 208 pour que ça reste à 90 degrés en roulant normalement , comme toutes la plus part des voitures j’ai envi de dire.
    Concernant la paf , elle devait pas être élevé car je dépasse jamais les 5000 ou 5500 rarement en reprise , j’estime e ça n’apporte pas grand chose mise à part faire rugir ce pauvre moteur . Les rare fois où j’ai été jusqu’à la zone rouge j’avais obtenu 162 en MAF.
    Pour le chauffage j’en ai même à tes froid . Par contre elle le console toujours un peu d’eau du style un verre de vin tout les 20000 kms . Mon explication serait que le bloc chauffe tellement que l’eau fini par s’évaporer , la voiture ne roule pas souvent et encore moins tous les jours je la sors 1 à 2 fois par semaine et quand il flotte elle sort pas du tout , elle peut être restée 2 à 3 semaines des fois dans bouger , mais quand elle sort je l’utilise comme il se le doit , de manière bien sportive avec des montées en régimes etc.. je roule pas comme un papi quoi . Bien sûr après une télé de chauffe bien respecter environ 3 quarts d’heure de roulage tranquille avant de bombarder .
    Du coup pour mon problème de voyant moteur , elle a pas l’air de revenir , dois je refaire un scan peut être ? Si c’était un truc lié à l’arbre à came et son calage , le code erreur serait réapparu, n’est ce pas ?
    pour info, le boîtier d’eau a été changé l’année dernier car fuite .
    Remplacé par la même pièce ou par la nouvelle ref peugeot (avec ajout du faisceau électrique additionnel)?
    Consommation d'eau inexpliquée également sur la mienne. Comme tu le dis, ça doit s'évaporer à cause de la température extrême de fonctionnement de ce moteur dans certaines conditions. Les trajets à froid et la ville n'arrangent pas la dite consommation d'après ce que j'ai remarqué.
    Haute Marne
    80.000 kms
    [QUOTE=rurul;153890]Remplacé par la même pièce ou par la nouvelle ref peugeot (avec ajout du faisceau électrique additionnel)?
    Remplacement par la nouvelle réf , 100 euros de plus pour le truc additionnel d’ailleurs . ça n’a rien changé au niveau des températures de fonctionnement. Ça reste un mystère complet pour moi les 100 degrés en fonctionnement normal. Je n’aurais pas monitoré avec l’ode , je ne m’en serais jamais douté .. pour moi c’est 90 degrés en fonctionnement normal comme toutes les voitures ou du moins la plus part ..
    Oui il est bizarre ce moulin de chauffer autant. Dingue que les ingénieurs qui l'on conçu aient validé ça...
    Ses températures excessives explique pourquoi tout crame prématurément autour du bloc,joints caoutchoucs,boîtier d eau,tube d eau à l arrière du moteur
