Résultats de 1 à 10 sur 58
    [Display/Affichage] Torque Pro (OBD2) sur Smartphone Android
    l'application Torque sur Android permet de récupère les infos moteur par la prise OBD2 avec une prise ELM327 pour les afficher sur un smartphone ou sur une tablette.
    Il peut lire les PIDs standard, les extension de PIDs et le réseau CAN.
    Application disponible sur le play store d'android
    => https://play.google.com/store/apps/d...ue&hl=fr&gl=US <=
    Site de Torque avec le forum
    => https://torque-bhp.com/ <=
    Prise OBD2 16 voies
    Nom : prise-obd.jpg
Affichages : 2633
Taille : 59.3 Ko
    1 - +APC
    2 - Non connecté
    3 - CAN DIAGNOSTIC High
    4 - Masse testeur
    5 - Masse signal
    6 - CAN IS High
    7 - Ligne K (Contrôle moteur ; Boîte de vitesses manuelle pilotée)
    8 - CAN DIAGNOSTIC Low
    9 - Non connecté
    10 - Non connecté
    11 - Non connecté
    12 - Non connecté
    13 - Non connecté
    14 - CAN IS Low
    15 - Non connecté
    16 - +Permanent testeur
    Protocole de connection OBD Peugeot 208
    ISO15765-4CAN11/500 (11 bit ID, 500 kbit/s)
    Pids standard Mode 01 Peugeot 208 Ph1 (ECU
    BOSCH MEVD 17.4.2)
    01 00 liste pids supportes plage 01 a 20 (BE 3F A8 11)
    01 01 status depuis le dernier effacement des codes défaut
    01 03 état du circuit de carburant
    01 04 charge moteur calculée en %
    01 05 température du liquide de refroidissement moteur en °C
    01 06 ajustement a court terme du carburant voie 1 en %
    01 07 ajustement a long terme du carburant voie 1 en %
    01 0B pression d'admission absolue en kpa
    01 0C régime moteur en tours/min
    01 0D vitesse du véhicule en km/h
    01 0E avance a l'allumage sur le cylindre 1 en degré
    01 0F température d'air d'admission en °C
    01 10 débit d'air mesure par le débitmètre en G/s
    01 11 position absolue du papillon
    01 13 capteur d'O2 positions voie/capteur
    01 15 tension du capteur d'O2 voie 1 capteur 2
    01 1C spécification OBD du calculateur
    01 20 liste des pids supportes plage 21 a 40 (A0 00 10 01)
    01 21 distance effectuée depuis que la mil est allumée en km
    01 23 pression de carburant dans la rampe d'injection en kpa
    01 34 capteur d'o2 plage étendue voie 1 capteur 1 lambda et tension
    01 40 liste des pids supportes plage de 41 a 60 (02 00 00 00)
    01 47 position absolue du papillon des gaz b en %
    Pids standard Mode 01 Peugeot 208 Ph2 (ECU BOSCH MEVD 17.4.4)
    01 00 liste pids supportes plage 01 a 20 (BE 3F A8 1 )
    01 1F run time
    01 3c Catalyst Température: Bank 1, Sensor 1
    01 2E Commanded evaporative purge
    01 30 Warm-ups since codes cleared
    01 31 Distance traveled since codes cleared
    01 33 Absolute Barometric Pression
    01 40 liste des pids supportes plage de 41 a 60 (52 DF 00 00)
    01 42 Control module voltage
    01 44 Fuel/Air commanded ratio
    01 49 Accelerator pedal position D
    01 4a Accelerator pedal position E
    01 4c Commanded throttle actuator
    01 4d Time run with MIL on
    01 4e Time since trouble codes cleared
    01 4f Maximum value for Fuel–Air equivalence ratio, oxygen sensor voltage, oxygen sensor current, and intake manifold absolute pressure
    01 50 Maximum value for air flow rate from mass air flow sensor
    Pids non standard Mode 21 Ph1 / Mode 22 Ph2 Commande Diagbox
    https://www.208gti.fr/showthread.php?4044-Diagbox-telemetry/page4
    Fichier DBC pour afficher la température d'huile sur Torque
    Sa devrait fonctionner sur plusieurs modèles de Peugeot et Citroën.
    Le fichier *.DBC permet de décoder les trames du réseau CAN IS.
    pour charger le fichier aller dans réglage => gérer les PIDs/Sondes supplémentaires => les 3 points en haut à droite => Import DBC file
    => DBC_CAN_PEUGEOT_208.zip <=
    Diffèrent plugin sont disponible pour Torque sur le Store
    TorqueScan
    https://play.google.com/store/apps/d...an&hl=fr&gl=US
    Torque Dashboard
    https://play.google.com/store/apps/d...in&hl=fr&gl=US
    Track Recorder
    https://play.google.com/store/apps/d...er&hl=fr&gl=US
    Widgets
    https://play.google.com/store/apps/d...et&hl=fr&gl=US
    Realtime Charts
    https://play.google.com/store/apps/d...ltimecharts_v1
    RacingMeter
    https://play.google.com/store/apps/d...meterfortorque
    Shift Light
    https://play.google.com/store/apps/d...co.ShiftLights
    Légende
    afr: (air/fuel:ratio) c'est le mélange d'essence et d'air
    intake: échangeur ( °C température en degrés) (kpa pression en kilopascal)
    maf: (mass air flow) débit de masse d'air du débitmètre (g/s gramme/seconde )
    coolant: liquide de refroidissement ( °C température en degrés)
    fuel rail: pression rampe d'essence (kpa pression en kilopascal)
    fuel flow: quantité de carburant injecter
    boost: pression turbo ( pression en bar ou in/hg pouce mercure)
    stft1: (short term fuel trim) corrections à court terme mélange d'essence
    ltft1: (long term fuel trim) corrections à long terme mélange d'essence
    vol.eff: (Volumetric efficiency) remplissage cylindre mélange air/essence à la pression atmosphérique
    timing adv: avance à l'allumage
    speed: vitesse du véhicule km/h
    revs: régime moteur rpm
    throttle: pédale
    Réseau CAN IS
Nom : can is.PNG
Affichages : 107
Taille : 233.3 Ko
    BSI1 - Boîtier de servitude intelligent
    C001 - Prise Diagnostic
    1320 - Calculateur contrôle moteur
    1660 - Calculateur boîte de vitesse automatique
    7020 - Calculateur boîte de vitesse manuelle pilotée
    7126 - Calculateur d'antiblocage des roues (ABS)
    7500 - Calculateur d'aide au stationnement semi-automatique
    7800 - Calculateur de contrôle dynamique de stabilité (ESP)
    7803 - Capteur d'angle de volant de direction (uniquement avec calculateur d'aide au stationnement semi-automatique)
    Protocole de connection CAN IS Peugeot 208
    Réseau CAN DIAG
Nom : CAN Diagnostic.png
Affichages : 94
Taille : 74.1 Ko
    L - Calculateur du réseau CAN IS
    M - Calculateur du réseau CAN IS connectés à la ligne de commande de réveil à distance (RCD)
    (1) - Réseau CAN IS (Prise diagnostic)
    Protocole de connection CAN DIAG Peugeot 208
    Image de fond rouge pour torque
    Nom : Fond ecrans.png
Affichages : 1415
Taille : 341.8 Ko
    Vous pouvez partager vos différentes configuration d'affichage et lecteur ELM327 OBD2 utiliser. Si vous trouvez d'autres paramètres CAN qui fonctionne ou PIDs merci de me les partager.
    Génial merci pour l'info sur la température d'huile
    Sa fait toujours plaisir de savoir que l'information est utile
    J'utilise Torque sur un Samsung s21 et sur le ApplePie Mini 2. Avec une prise Elm327 klavkarr de EOBD facile. Le fichier dbc fonctionne bien pour la remonter de la température huile sur le réseau can avec identifiant 0x488
    Cool, va falloir que je trouve du temps pour potasser ce que tu as dégoté comme possibilités d'afficher les logs sur l'écran. Bien vu pour la tempé d'huile ! Air, eau, huile, c'est bon : on a tout ce qu'il faut !
    sans compter que toi tu peu afficher la température cata avec ton THP 208 est son ecu MEVD17.4.4 . si tu veux je vais revendre mon ancien applepie première génération.
    Alors, oui, mais non en fait puisque... le cata, euh... comment dire
    Sur Android ça m'indique "Import CSV file".
    Mais je ne peux pas sélectionner ton fichier dbc depuis le téléphone.
    Bon je sais je suis pas une flèche en informatique '
    Ton application était elle à jour? La dernière version de Torque pro est 1.12.93 du 26 février 2022.
