On peut voir que avoir trop d'information afficher sur l'écran sa rend illisible les informations.
Pour les course ou la compétition les informations afficher au conducteur sont simplifier pour afficher les plus importants pour éviter d'avoir trop d'informations à lire.
Régime moteur
Rapport vitesse engagé
Température d'huile
Température d'eau
Pression d'huile
Vitesse
Les autres informations seront afficher sur d'autres pages pour faire des contrôles.
Régime moteur
Pression d'huile
Température d'huile
Température d'eau
Pression carburant
Température d'échappement
Richesse
Position pédale
Pression turbo
Température d'admission
Pression d'admission
Rapport engagé
Angle volant
Tension batterie
Consommation carburant
Niveau de carburant
Vitesse
Sur nos 208 on a pas besoin d'afficher sur torque pro la vitesse et le régime moteur qui son déjà présent sur le compteur.
Par contre on peut afficher la température d'eau et la température d'huile. Malheureusement on a pas la pression d'huile.
Sur mon torque pro j'affiche la température d'huile, la température d'eau, la température admission, la pression turbo, la pression carburant et la tension de la batterie
