Résultats de 11 à 20 sur 58
    57 Post(s)
    Attends j'ai pas tout compris, comment tu as fait pour afficher torque sur le smeg ?
    115 Post(s)
    J'utilise un SMEG+iV2 et le boîtier ApplePie Mini 2 branché sur le Carplay en usb
    https://www.208gti.fr/showthread.php...Carplay-AI-BOX
    Ton application était elle à jour? La dernière version de Torque pro est 1.12.93 du 26 février 2022.
    ah non j'avais mis a jour, mais pas dernièrement.
    Cependant lord de la dernière mise a jour j'ai perdu l'entièreté de la configuration des afficheurs. J'ai du tout reconfigurer...
    il y a un moyen de sauvegarder avant de mettre a jour pour bénéficier de ta trouvaille?
    115 Post(s)
    Oui tu peu sauvegarder la disposition de l'affichage
    57 Post(s)
    Ah je n'ai pas carplay activé sur mon iv2+ :(
    115 Post(s)
    Carplay s'active facilement avec la valise. Je te donne la procédure.
    CarPlay
    dans l'outils de diagnostic:
    sélectionner le menu "réparation"
    sélectionner le calculateur "SMEG_PLUS"
    sélectionner le menu "Télécodage"
    sélectionner le menu "Télécodage avec visualisation des paramètres"
    sélectionner le menu "Télécodage manuel"
    sélectionner le menu "Configuration des autres fonctions"
    sélectionner la ligne "Fonction CarPlay"
    sélectionner la valeur "Fonction activéé"
Nom : SMEG+ V2 AUTRES FONCTIONS.PNG
Affichages : 70
Taille : 72.1 Ko
    57 Post(s)
    Merci :)
    Encore faut-il que je trouve une valise
    115 Post(s)
    suffit de trouver un petit garage peugeot qui veut bien te le faire
    Merci j'ai réussi sans rien perdre !
    donc la température d'huile marche bien, mais avec tout ces plug in, le taux de rafraichissement est très lent.
    Pourtant dans les paramètres c'est marqué qu'il faut rafraichir souvent.
    Il y a une manip pour que ça lag moins?
    115 Post(s)
    il faut limité le nombre d'afficheur sur l'écran par rapport à la capaciter de ton lecteur OBD2 qui peut lire les donnée à la fois simultanément. Regarde dans l'état de l'adaptateur le nombre d'erreur et la vitesse de lecture des PIDs.
