Résultats de 1 à 10 sur 12
    Haute Marne
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    80.000 kms
    Consommation huile moteur
    Bonjour ,
    Une simple petite question , depuis la dernière vidange jai du rajouter 2 litres d’huile en exactement 7288 kms avec de la 0w30. Est ce normale à votre avis ?
    À savoir , ma conduite est relativement sportive . On va dire, 65 % du temps je suis entre 3500 et 5000 tr/min et le restant mode papi a 2000 / 2500 tr/min. Le type de route c’est des routes de campagnes sinueuses , avec changement de rapports fréquents.
    Merci par avance pour votre réponse .
    246 Post(s)
    C'est assez courant sur les thp, qui plus est 200, c'est assez fluide la 0w30, donc passé un certain kilométrage ça consomme.
    Bon ça te fait une bonne conso quand même .... Passe en 0w40, le grade a chaud est plus épais ça consommera moins
    Haute Marne
    80.000 kms
    Pour ce qui est de la 0w40 ça craint pas pour la chaîne de distribution que l’huile soit plus épaisse ?
    208 BPS : 67.000km - 208 30th : 57.000km
    285 Post(s)
    A chaud, non.
    Haute Marne
    80.000 kms
    Désole pas trop compris , ou bien tu parlai du grade à chaud ? Autrement dit , c’est le grade à froid qui importe le plus ..
    Que penses tu de la consommation sur les 7000 kms ? C’est excessif à ton avis ?
    285 Post(s)
    A froid, avec le même grade, donc la même fluidité, ça ne changera rien. A chaud, la viscosité sera légèrement moindre, ce qui limitera la consommation sans pour autant poser problème car l'huile ne sera pas beaucoup moins fluide
    Haute Marne
    80.000 kms
    Ok d’accord je comprends mieux … j’ai regardé et j’ai trouvé de la 0w40 en morue 300v , est ce qu’elle passerait sur nos thp ?
    246 Post(s)
    j'utilise celle ci et ça va bien, bon j'ai pas fait de test longévité, je l'ai vidangée a environ 5000km
    285 Post(s)
    Citation Envoyé par SilentXS Voir le message
    Vu la température sous le capot après une bonne arsouille, je pense qu'en effet tu peux cuisiner une morue sur ton moteur
    Pour ma BPS prépa, je roule avec de la 5W40 Motul 300V. Sur les 9.000km parcourus depuis, j'en suis à une conso d'huile absolument nulle (bon, tout le moteur a été refait, donc en repartant à neuf...).
    Pour ta voiture, de la 0W40 devrait aider, juste un point auquel je pense : en cas de gros pépin, il me semble que Peugeot pourrait être amenée à faire des analyses d'huile. C'est semble-t-il un bon moyen pour eux de se dédouaner. Pose la question à ton concessionnaire, par email, pour avoir une réponse écrite sur le sujet. S'ils avalisent l'utilisation de 0W40 Motul 300V, tu auras une garantie en cas de gros pépin.
    Haute Marne
    80.000 kms
    Merci pour les conseils ! Effectivement, sur les phase 1 la température consigne est entre 103 et 105 degrés ! Donc oui la morue n’a qu’à bien se tenir 🙂
    Au fait , Seb, est pour un moteur de 120000 kms , est ce que ma consommation d’huile serait vraiment énorme sur les 7000 kms ?
